ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Гравировка текста одной линией (одним проходом фрезы)
DctrOff
Ukraine
CNC 3018 Pro
Annoy Tools
Вопрос к тем кто знает как сделать гравировку текста одной линией (одним проходом фрезы, тонкой линией), а не двумя проходами по внешней и по внутренней стороне шрифта? Что то у меня не получается, что только не пробовал...
DctrOff, вы в какой программе УП делаете? Хотя бы этот момент разъясните. Может вы в инкскейпе пробуете, там нет по средней линии, по крайней мере я не нашел.:) Но вот точно уверен, что дядька extrimus, про Арткам говорит, а дядька trew21, про вектрик аспир...:)
Ну хотя бы для начала возьмем ту же G2G или Flatcam.
Artcam и Vectric Aspire у меня пока только на стадии изучения.
Может есть смысл попробовать?:D
Вспоминая давность, для начала, нужны векторные шрифты. Потом по этим векторам создается DXF файл. Далее создать УП в удобном редакторе.
Странно, я это все делал. С векторами работаю очень давно, но не понимаю почему только с векторными шрифтами? Хотелось бы работать с классическим набором шрифтов. С TTF я так понимаю работать в этом направлении бесполезно?
Может стоит перечислить что пробовали? Или чего НЕ пробовали. Иначе пахнет десятком страниц догадок и уточнений.
Классические шрифты винды все контурные. Тут нужны монолинейные шрифты, они в одну линию.
Или работайте с классическими по средней линии.
Что мешает векторизовать шрифт и удалить внутренний или внешний вектор?
Так выбор же не велик тогда. Что делать, если хочу из классики шрифтов воспользоваться?
Естесственно что перевожу в вектор шрифт. Удалить внутренний или внешний вектор - Это как? :)
И то не пробовал и это тоже не пробовал... :)
Переводите классику в вектор и работайте с ними по средней линии.
Если у вас получается проходы по внешней и по внутренней стороне шрифта, значит там имеются два вектора, внешний и внутренний. Один удалите.
Переводите классику вектор и работайте с ними по средней линии.
Это как? Там нет средней линии векторов, там есть внешняя и внутренняя сторона векторов
Хочу по средней линии, по центру.
Стратегия - Гравировка по средней линии.
Ну так делайте. Что мешает?
Так там две линии векторов. По средней или по внешней, или по внутренней - все равно две линии
только такой есть
люди сами рисуют
Весело :) Но меня интересует шрифт не прямолинейный и какой то свой рисованный - мне интересно что можно из стандартного или инсталлированного шрифта сделать - тот же рукописный шрифт.
пробуйте, как выше сказали, я дал решение, а так, только самому рисовать
Я так и делал, но думал что есть какое то рациональное решение этой задаче. Но рукописный шрифт очень тяжело самому прорисовать.
Где там? И о каких линиях речь, о стратегии или о векторах?
Если по средней, по внешней, и по внутренней - получается три линии.
