гравирует сильнее по краям
tritoncs
Sergey
Доброго всем, такая проблема, гравирует по краям сильнее чем в середине слова, подскажите в чем проблема ?
оранжевое кожзам, серебристый 2 слойный пластик, белый акрил зеркальный задняя сторона он нормально гравируется а остальное вот так
    301.7 KB · Просмотры: 79
    260.4 KB · Просмотры: 84
Выгибает валы в середине, вот и меньше заглубление инструмента
в смысле выгибает?
в смысле выгибает?
Валы применяемые в данном станке относительно тонкие, при приложении к ним определенной нагрузки их выгибает и чем нагрузка выше, тем сильнее их деформация.
рад помочь
но перечитав несколько раз, так и не понял, данное предложение
попробую дать совет на у гад
кож зам - нужно с обратной стороны приклеить на двухсторонний скотч, что бы не топорщилось и не тянулось в центре фрезеровки, то есть нужна хорошая фиксация
на серебристом пластике - это лазер или фреза?
и как его крепили к столу?
фрезеровка/гравировка на кривой поверхности дает такой результат
на фото края пластика задраны в верх - там будет больше съем, по середине меньше
дайте фото, как крепили данную заготовку, легче будет дать совет
Жжет с одной мощностью, а движения каретки происходят с переменной скоростью, к краям каретка начинает тормозить. Останавливается и начинает разгоняться снова. Вот эти торможения и разгоны происходят очень медленно, поэтому и происходит пережег. Ускорение у вас маловато выставлено. Параметры $120, $121 и $122
рад помочь
крепилось все как раз таки на двух сторонний скотч, даже если присмотреться к кож заму, ниже верхнего слова, тоже начало гравировки шло и тоже по краям такая же фигня, пластик лазером гравировался, с начало гравировал трассировкой по линиям, а потом пробовал сглаживание и векторизовать, все равно тот же результат, фото прилагаю, изогнулся на фото это когда отклеивал
попробовал не по горизонтали гравировать а по вертикали, тот же результат
    314.2 KB · Просмотры: 68
    239.8 KB · Просмотры: 62
tritoncs, я и Shturman думали , что фрезой гравировали, еще и удивился что на кож заме так неплохо выходит
теперь видно, что это лазер
тут другие советы нужны
extrimus, все сказал
добавить нечего
вот просят всегда задавайте правильно вопрос
правильный вопрос - 70% ответа
написали бы гравировка лазером и получили бы сразу полный ответ без Ванги;)
Дык там по фоткам видно, что работали лазером.
добавить нечего
так видно же что лазер и на кож заме фрезой не отгравируешь ;)
вот уже с готового макета гравирую и получается норм, файлы перевожу в жпег все из корела, слова были мной написаны, а назв машин уже готовые жпеги были
    394.8 KB · Просмотры: 60
Так есть простой выход - сделать так, чтобы жёг не с одной мощностью, а в зависимости от скорости перемещения лазера менялась и мощность излучения (ШИМ управление должно присутствовать):
выставить в настройках GRBL $32 = 1...
так оно и стоит $32=1, причем поджигает только слова которые сам написал, а то что готовый файл он нормально гравирует, обе гравировки запускальи в фармате жпег
M4 в G-коде, что сами писали, присутствует?
Василича надо звать на подмогу....
А какое разрешение в точках на дюйм в этих файлах jpg? В готовом и вашем.
Я всегда перевожу файлы для выжигания в разрешение 300 точ/дюйм.
И еще, попробуйте сохранить их в формате bmp и погравировать...
  • Спасибо
Реакции: Yuri
Это нормальное явление при не правильной настройке станка и программы. В крайних положениях скорость перемещения тормозится и лазер прожигает сильнее. Надо настроить так чтобы при уменьшении скорости перемещения мощность лазера снижалась. Когда баловался с лазером заметил этот эффект, иногда получалось так что при перемещении мощность лазера не регулировалась и когда станок заканчивал какую либо линию, то в конце сильно прожигал материал, а иногда получалось так что было видно как станок регулирует мощность лазера (смотрел через очки из комплекта) в зависимости от скорости перемещения. С лазером баловался мало поэтому как настроить подсказать не смогу.
