    Рекомендованный
  • #406
Неее я не о том. Есть пп с множеством разного размера отверстий для деталей. Дык вот, есть ли в сией чудесной проге функция, ну назовем её "расфрезеровать все отверстия до нужного диаметра одной фрезой".
:eek::eek::eek: а если 1000 отверстий и все разного диаметра?
Надо реализовать как в коперкам.
Возможно у меня лучше реализованно.
@X-Ray, можно как то отображать/сообщать. что к примеру есть не фрезерованные места?
Скоро будет.
Как контур вырезать? У меня получается, что фреза вокруг нужной траектории режет (как будто это дорожка, а не контур, толь очень тонкая) и еще вопрос, надо сделать изолирующие прорези (есно сделано в слое контура) толщиной 0,6 и фреза 0,6 дык прога режет там вокруг внутри?
Оставляем галку только напротив gerber контура и через правую кнопку мыши устанавливаем Пути апертур:
17263
Выбираем УП Профиль:
17264
Наводим мышкой на контур ПП (пока он не станет пунктирной линией) и выделяем его левой кнопкой мыши:
17265
Нажимаем на Инструмент Выбрать и если нам нужна кукуруза 0.6 мм, то проверяем её параметры и жмём ОК:
17266
Далее устанавливаем пользовательскую глубину фрезерования с небольшим запасом 1.7 мм, Размещение Снаружи, и пока без мостов если, то жмём Создать:
17267
Получаем:
17268
И почему-то УП обходит линию контура с двух сторон, несмотря на то что мы не забыли (!) выставить Пути апертур у данного gerber. Это означает, что у нас в линии контура имеется разрыв, который нужно "склеить". Это бывает очень редко при ошибках создания проекта gerber-контура и здесь приводится с учебными целями лишь. Чтобы склеить нужно зайти в Меню Инструменты Параметры G-кода (слева вверху) и в данном случае достаточно было изменить размеры для клея как представлено ниже:
17269
Теперь удаляем ошибочную УП контура (слева) в УП Профиль ещё раз жмём Создать (справа) и сохраняем нужную УП (слева):
17270
17271
Результат в просмотрщике:
17272
Контур будет прорезан за шесть проходов, так как у кукурузы глубина реза 0.3 мм, а в УП Профиль - 1.7 мм... G2G всё учтёт и поделит 1.7 мм на шесть одинаковых по глубине проходов.
Но нам нужны были мосты длиной 0.6 мм Для этого нужно было немного раньше перед созданием УП выбрать размер (длину) мостов и выставить их вручную в нужных местах контура и, нажав Создать, получить УП для контура ПП с мостами:
17273
17274
17275
Так с этим понятно, но как сделать прорезы изолирующие?
допустим в коперкам можно на любую дорожку навести курсор и из контекстного меню выбрать "сделать контур" ( передал смысл а не дословный перевод ) и любая дорожка ( отмеченная как контур) будет резаться той фрезой, которая в настройках была выбрана для контура.
И вот как мне здесь это осуществить?17286
Тоже самое что описал Юрий только поверху.
Что не так делаю?
17287
17288
Если нужно изолировать, сделать вырез точно по границам именно нарисованной дорожки, то надо выбрать её и сделать Профиль Внутри нужной фрезой для данного случая и на нужную глубину (P),
если изолировать по линии, то Профиль Поверху,
если изолировать по линии и не учтен диаметр фрезы в длине линии, то используем Профиль Подрезка....
Что не так делаю?
А что не так? Если вид УП в изометрии, то там за два прохода (две линии)? Не понятно, что не нравится?
Вы похоже не читали сообщения сверху. Там же на первом скриншоте указана необходимость поменять отображение файла на "пути апертур".
Ну все красиво получилось. Все как надо. Ну точно надо отдельный мануал, прям на какие кнопки жмакать.
Прога круть, особенно снос полигонов несколькими фрезами. (y) :vin:
зы дык получается, что такой фокус можно с любыми дорожками сделать?
Инструментарий в виде G2G есть. Выделяем любые дорожки, полигоны, линии, с путями апертут и без, все вместе, группами или по отдельности и пробуем экспериментировать Снаружи, Внутри, Поверху, Подрезка в УП Профиль, количество инструментов 1...,4, Шаги - от 0 и до....в УП Карман.
Несколько секунд и получаешь ответы на свои вопросы....
Фрезерование отверстий в G2G одной фрезой (тонкости).
Пример только учебный, потому что кукурузой 0.3 мм сверлить удобно и быстро, а фрезеровать долго. В данном примере все отверстия сделаем одной фрезой кукурузой диаметром 0.3 мм.
Загружаем проект:
17295
Выбираем вверху УП Сверловка и выставляем необходимую глубину отверстий с запасом 1.7 мм:
17296
Самое малое отверстие у нас 0.3 мм. Поэтому мы захотели, для примера, все отверстия сделать фрезой только этого диаметра. Кликаем два раза на Фреза_0.3 mm (у вас там может быть что-то другое из вашего инструментария) и в инструментах выбираем Кукурузу 0.3 мм. Ок. И то же самое проделываем в трёх строчках ниже. Выставляем Профиль и Внутри и кликаем Создать:
17298
17299
17300
Замечаем, что галка напротив отверстий 0.3 мм осталась и если посмотреть просмотрщиком g-кода, то в полученной УП отсутствуют отверстия диаметром 0.3 мм. Это потому что G2G считает, что если диаметр отверстия и фрезы совпадает, то это не фрезерование (Профиль), а сверловка. Ну и ладно выставляем Сверловка, не снимаем галку оставшуюся и жмём опять Создать:
17301
Получаем две УП для фрезы кукуруза 0.3 мм для фрезерования и сверловки:
17302
Сохраняем их в одну, но немного меняем имя сохранения от предложенного:
17303
17304
При этом обе УП в G2G остались не сохранёнными и поэтому их можно зеркалить:
17305
Итог одной УП для фрезы кукуруза 0.3 мм, которая одна сделает все отверстия в данном проекте и большие и маленькие, каждое отверстие будет делаться за девять проходов, так как у фрезы глубина реза 0.2 мм, а глубину общую реза (P) мы выставили 1.7 мм:
17306
  • Здорово
Реакции: Yuri
Не ну вы видели, видели что он творит! Отверстия в ряд одним овалом фрезерует! :)
Ага, G2G позволяет и дорожки этой же кукурузой отфрезеровать, к примеру на CNC3018, но вот только данный проект не позволяет вообще всего себя ею сделать, не переставляя фрезы. Поставил, включил и забыл ... пока всё не сделается.....:)
  • ХаХа
Реакции: Yuri
Подскажите новичку где скачать программу G2G.
Выше пост, внизу красным выделена ссылка на скачивание ( test G2G)
