    Рекомендованный
  • #541
Да. В новых версиях Qt бинарный JSON отмечен как устаревший и отменяемый. Плюс его можно теперь ручками ковырять.
Вот буржуины, никак не уймутся. Только привыкнешь к одному, а они говорят, нам это не гоже.
X-Ray, а когда 32 разрядный 8.0 GGEasy ждать?
А то для счастливых обладателей систем Wх32 пока и поковыряться то не в чем! :)
Два дня уже обзавидовался 64 разрядникам!!!
А там обрубленная версия, с кучей закомментированного кода. Минимально рабочая версия.
Интересно в каких? ?
Вот толко запустил прогу и пропали кнопки. До этого запуска, были.
21139
Потом решил правой кнопкой мыши вызвать "Показать источник" и прога зависла
21140
21139
21140
Ну дерево проекта могло такое поведение вызвать, а вот кнопки интересно. Да уж пока рановато на Qt6 переходить.
вопрос к Гуру этой темы, нельзя ли коротенько написать порядок действий в программе с момента открытия гебер файлов (1ая сторона, 2ая сторона, сверловка) до создания управляющмх программ, кроме того есть вопросы: 1) надо ли делать зеркалку 2ой стороны в лауераут, надо ли делать совмещение сторон платы и сверловки.
Если вы хотите делать двухстороннюю плату, первую сторону делаете как обычно, а вторую сторону зеркалить обязательно. Но надо соблюдать жестко правила подготовки УП.
1. Подготовить УП для булавок(для центровки платы установки штифтов по 4 или 2 отверстиям.)
2. Подготовить УП верхней или нижней стороны(на ваше усмотрение, отчего будете плясать. Главное не потом перепутать при фрезеровке)
В интернете есть много видео по изготовлению двухсторонней платы именно в G2G. Посетите канал Open Frime TV, там найдете видео как раз по вашему запросу.
Добрый день! Недавно приобрёл станок, начал изучать разные программы для перевода Gerber в G-код. Начинал с CopperCam, он файлы читает с ошибками и не совсем удобен. Перешёл на эту программу, очень удобно и просто. Но как у новичка появились вопросы:
1) Сверловка отверстий - допустим у меня кукуруза 0,5мм, а отверстия по 0,7мм, какие настройки нужно выставить для рассверловки до 0,7мм? Поставить галку "Увеличить до выбранных"?
2) Из Спринта я экспортировал как обыно дорожки и отдельно сделал прямоугольную рамку в белом слое для вырезания платы из текстолита. Так же экспортнул в Гербер, а потом уже в G2G. Выбрал "Профиль", Размещение - "Снаружи" и инструмент - "Кукуруза", после создания видно, что программа пытается пройтись гравером по линии и изнутри и снаружи. Как это исправить? Или как правильнее экспортировать из Спринта, что бы в последствии вырезать плату?
Вы видно не читаете форум. Это уже избитая тема и неоднократно поднималась. На 34 странице все подробно описано. Да и немного на других более ранних страницах. Сам так же начинал, долго и муторно читать форумы, но надо, иначе никак.
Ни в коем случае иначе танцы с бубном гарантированны. Булавки и выбор стороны верх и низ для того и существуют.
Это помогалка показывает выбранные, чтобы не искать по плате где они. Если рассверлить надо то это Профиль или Карман надо выбрать, но там сверло использовать не даст.
А вообще https://youtube.com/playlist?list=PL16rL76Qth1PCXqEZaYKer-W2vJPz4AQQ
Человек и написал, что у него фрезы кукуруза. Значит выбираем сверловку, а там действие через контур.
