ВОПРОС grbl оси смещены на 45 градусов
Guccifer
Tashkent
Muhammad
У меня одна проблема, я использую arduino и cnc shield, используя grbl библиотеку (я делал все, как в этом проекте: How to Make an Arduino Drawing Machine? - Fast H-Bot Mechanics), я отправляю команды x и y в universal gcode sender на arduino, когда я отправляю команду x +, степперы работают, но это перемещается в направлении x+ y+, когда я отправляю команду x- y+, он перемещается в направлении y- и так далее. Короче говоря, командные кнопки повернуты на 45 градусов, я знаю, как повернуть на 90 градусов с помощью команд $ 2 и $ 3, но я не могу найти как повернуть на 45 градусов, (в двух словах нужно инвентировать оси на 45 нрадусов) в Интернете нет никакой информации, может ли кто-нибудь мне помочь?
Как-то странно у вас. Получается, что работают 2 оси одновременно? Настройками $$ это не исправить.
Салам земляк.
Конструкция станка такая же как в статье?
Библиотека откуда скачана?
Если кинематика H-bot то её grbl не понимает. У Вас так и будут оси как попало ездить.
Салам земляк.
Привет, конструкция точь в точь, библиотека из самого ардуино IDE, он не помог, потом скачал тот который указан в статье с гитхаба. Так получается нельзя ничего поделать? Просто у многих сработало...
Да, $$ не помог. Попробовал перевернуть провода степперов подключенные к снс, оси инвертируются только на 90 градусов в любом случае
привет, конструкция точь в точь, библиотека из самого ардуино IDE, он не помог, потом скачал тот который указан в статье с гитхаба
да, $$ не помог, попробовал перевернуть провода степперов подключенные к снс, оси инвертируются только на 90 градусов в любом случае
Прошивку надо взять из статьи она собрана с поддержкой CoreXY(возможно совместима с H-Bot)
Попробуй $3,
начение параметра Маска Инверсия X Инверсия Y Инверсия Z
0​
00000000​
Н​
Н​
Н​
1​
00000001​
Д​
Н​
Н​
2​
00000010​
Н​
Д​
Н​
3​
00000011​
Д​
Д​
Н​
4​
00000100​
Н​
Н​
Д​
5​
00000101​
Д​
Н​
Д​
6​
00000110​
Н​
Д​
Д​
7​
00000111​
Д​
Д​
Д​
Попробуй $3,
0​
00000000​
Н​
Н​
Н​
1​
00000001​
Д​
Н​
Н​
2​
00000010​
Н​
Д​
Н​
3​
00000011​
Д​
Д​
Н​
4​
00000100​
Н​
Н​
Д​
5​
00000101​
Д​
Н​
Д​
6​
00000110​
Н​
Д​
Д​
7​
00000111​
Д​
Д​
Д​
Попробовал все значения, оси инвертируются на 90 градусов во всех случаях, не на 45
Да, не получится. Надо прошивать прошивку с поддержкой CoreXY из статьи.
Интересная штукенция, но вот управление должно быть строго синхронизировано. Чтобы сдвинуть только ось Х, нужно крутить оба ШД в одну сторону. Чтобы сдвинуть только У, в разные стороны. Оригинально!:)
Проверьте параметры $100-101. Значения должны быть одинаковые.
Да, я писал что это кинематика CoreXY(H-Bot) в прошивке 1.1f активируется с помощью
#define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.
в файле config.h
Тогда grbl начинает понимать как вращать моторы в паре.
Без этой опции все движения будут по диагонали.
Дядька SnakeKVC, я просто раньше не видел такой схемы. Как-то не попадалось, да и не нужно мне...пока :) но действительно интересная идея! Авось пригодится...
Сделана специально для того, что-бы мотор на каретке не таскать, чем потенциально можно поднять скорость перемещения.
Актуально для лазеров.
Всем спасибо огромное, сработало!
Что именно сработало?
Начал правильно двигаться, оси работают правильно, оказывается проблема была с библиотекой, надо было зайти в файл в файле, а я просто первый файл загружал в Ардуино
Дедуктивным методом догадываюсь, что просто прошивку не ту заливал.:)
