Греется плата
ДядяСаша
9271571ch
Александр
Господа, выручайте, что-то случилось с платой.
Лазер поначалу работал ок, через несколько дней стал очень слабо гореть, почти перестал гравировать на полной мощности, затем перестал светить (но пищал), затем перестал и пищать.
Грешил на контакт на лазере - одно время лазер заводился, когда поправишь его. Попробовал другой провод, потом припаял провод напрямую к плате лазера - не помогло.
Потом обратил внимание, что дико греются DC-DC преобразователь (на фото - цифра 1, маркировка xl2596s) и транзистор (на фото - цифра 2, маркировка f540ns). И там, и там выдаёт 24v. На транзисторе разве не должно быть 12v?
Лазер подключается на 3пиновый разъем (цифра 3 на фото). На этой плате PWM не был впаян в плату, на форуме нашел решение - припаял с другого контакта (см. вторую фото). После этого всё работало нормально, но на всякий случай пишу и об этом.
Что могло выйти из строя? Как проверить DC-DC?
Если что - мультиметр есть, но навыки работы с электронными компонентами - чуть выше нуля. Прошу указать конкретно, какие контакты прозванивать и какие выводы можно сделать, если напряжение/сопротивление не будет соответствовать нужному.
    509.3 KB · Просмотры: 28
    288.3 KB · Просмотры: 27
И опять красная плата!
С отключенной нагрузкой проверьте напряжение на конденсаторе 100мкф 25в (выше мс 1), должно быть 12в. Если нет мс кранты. Лазер надежней запитывать от от отдельного БП 12 вольт, с платы брать ШИМ. Или вариант, если dc dc помер заменить его на более мощный типа такого .
Какое напряжение по ногам мс надо посмотреть по даташиту.
А с платой ли проблема? Шаговики шевелятся, значит скорее всего с DC-DC всё в порядке. а вот с лазером скорей всего плохо.
На конденсаторе 100мкф 25в нет напряжения. Вы имеете ввиду всей плате кранты или просто DC-DC поменять можно?
Ну так плата начала греться за несколько секунд после включения так, что рука не терпит
Так и описал бы сразу. Не вся же плата греется, а скорей xl2596s, вот её и менять, и лучше запитать лазер от внешнего DC-DC 12В, как сказал Alsan.
Тогда, похоже, мс dc dc померла. И не удивительно, по даташиту dc dc на мс xl2596s всего на 3А. Только лазер может в пике потреблять до 3А, а еще плюс ШД. Долговременно такой преобразователь должен тянуть порядка 2А. Где-то в теме
Про ремонт платы управления cnc3018 предлагал замену на мощный dc dc с рисунком подсоединения на примере платы дятла v3.2, поищите. С такой переделкой лазер будет работать и с подключением к плате, но штатный БП будет на пределе.
Чинил недавно такую плату. Там нагрузка ушла в КЗ и за собой кое что утащила. Пробиты диоды рядом с DC-DC и сам DC-DC. В общём все силовые элементы прозванивать на КЗ и менять при необходимости.
Да, меня тоже смутило, что он всего на 3А. Блок питания на 5А - а вот навскидку, сколько примерно потребляет лазер/фрезер + 3 двигателя?
Спасибо за комментарии, буду пробовать заменить DC-DC.
Померьте у него выход на КЗ, если есть отпаяйте его и снова замерьте. Если КЗ осталось ищите его дальше на плате.
В основном это диоды, кондёры пробитые на таких платах не встречал.
