Греется транзистор
Quartz
Казань
Всем доброго дня, а кому-то вечера.
Поскольку сам я в электрике не профессионал, а любитель, ищу помощи среди тех, кто понимает больше меня.
Ситуация следующая:
Станок самодельный. В качестве шпинделя стоял 775. Работал от блока питания 24В 8А. Выдавал что-то около 11-12 тыс.оборотов. Подключение было реализовано через транзистор. Транзистор открывался сигналом 5В с платы управления соответственно.
Заказал мотор типа 895. У него, на 24В, заявлено 20тыс.оборотов.
НО при попытке подключить 895 к блоку 24В через тот же транзистор, вылезли следующие проблемы:
1. Мотор работает рывками. Понятно, что БП уходит в защиту из-за пусковых токов.
Но, от БП 12В 8А мотор работает стабильно.
2. Катастрофически греется транзистор. И греется быстро.
Экспериментировал с другими транзисторами - ситуация не меняется. Рывки, нагрев. Даже многими любимый Irlb3034 не вывез.
Следовательно, прошу советов/схем/предложений, как решить данную проблему?
Почитайте вот это
Микроконтроллер не в состоянии вывезти MOSFET в полную, не хватает тока зарядки-разрядки затвора, поэтому он греется. Драйвер не просто желателен, необходим.
Радиатор какой площади? Обдув радиатора имеется?
Радиатора нет, потому что на 775 моторе транзистор не грелся.
Почитайте вот это
Пробовал открывать транзистор без участия МК. Греется ровно так же.
А как Вы его открывали?
Обычно в таких схемах транзистор начинает греться если переходит на линейный режим работы вместо ключевого.
Чем открывал, каким напряжением? если 5В всё так и будет, он до конца не открывается, открой его 12В(только от микроконтроллера отключи) и все придет в норму. нагрев будет но не катастрофический. И да, навесной без радиатора не сдюжит, охлаждение таки надо. Впаянному легче, он на плату отдаёт тепло.
Почитайте вот это
Например IRFZ44 открывается при 2.5В. Я такие у себя с МК использую. Ничего не греется.
12В и открывал. Брал с другого БП. Греется, мотор дёргается.
Обычно в таких схемах транзистор начинает греться если переходит на линейный режим работы вместо кдючевого.
Подавал напряжение на затвор.
А вот по поводу линейного и ключевого режима можно подробнее?
А как открывали, схемка есть?
Вообще то и Irlb3034 тоже от 2.5В включается, но в динамике ему требуются приличные токи в затворе, ёмкость затвора солидная.
Форма импульсов на стоке(Drain), должна соответствовать импульсам на затворе(Gate), но ввиду ёмкости затвора, фронты и спады на затворе заваливаются и в переходные моменты открытия-закрытия транзистор рассеивает мощность(т.е. находится в линейном режиме), порой даже превышающую допустимую. Вроде понятно объяснил?
В целом понятно.
Есть какие-то пути решения?
Просто Подавал плюс или минус на затвор. Вроде так. Особой схемы нет.
В целом понятно.
Вы писали "12В и открывал. Брал с другого БП." а земли объединяли?
Да, естественно. Он, вроде, иначе не откроется от внешнего источника.
