ЭКСПРЕСС ВОПРОС Интересный вариант ЧПУ
WoodLife
33
Haifa
Alex
Всем доброго времени дня!
Давненько уже смотрю на этот привлекательный станок..
Интересно мнение ваше, какие видете плюсы и минусы. Брать лучше ременной или винтовой?
Если говорить о максимальных размеров, 1500*1500 и 1500*1000
Можно будет на нем работать в Candle??:)
#Aliexpress ₪ 4,540.77 6%OFF | WorkBee фрезерный станок с ЧПУ 4 осевой фрезерный станок ЧПУ полный комплект PCB дерево пластик металл гравировальный станок с небольшим объемом
    165.7 KB · Просмотры: 81
Такого Г... я давно не видел.
Будьте добры чуть многословнее,что вызвает такую оценку у вас..?
Роликовые направляющие - это что-то. Как по мне так это очередная поделка - доделай/переделай сам(на рельсы)
И.е
Т.е. самый большой минус это роликовые направляющие? Почему это так уже плохо?
Я говорю о работе с деревом.
На той страничке есть выбор - плата и ШД под Mach3 или под GRBL.
Под Кэндл работает GRBL.
Смотря что нужно - скорость или жёсткость.
Нужна максимально быстрая качественная работа с деревом.
И.е
Просто много раз читал про эти направляющие в 3D печати. И даже там без сильной нагрузки, люди плевались.
А здесь нагрузка несоизмеримо больше. Это всего лишь мои мысли, возможно я ошибаюсь.
Заявленная точность 0,1-0,2 мм, возможно не критично.
Направляющие из алюминиевого профиля не есть гуд. Пусть хоть какие-никакие, но сталь. Задумка интересная, воплощение на троечку. Для дерева может сойти, недолго поработает.
Какой шпиндель брать лучше, водяной или воздушный?
В чем разница?
Какой тише?
Водяной по идее должен быть тише, за счёт того что не создаёт шум от крыльчатки.
Я согласен что на троечку, было бы хоть на четверку, я бы уже думал о заказе.
Как долго поработает ? Что первым начнет загибаться? Если каждый день работать на нем..
Где тонко, там и рвется. В первую очередь полетят более слабые (мягкие) детали. Если бы профиль использовался как поддержка для направляющей, то прослужит дольше. В данном варианте сам профиль служит направляющей, промнется под нагрузкой.
Я читал что ролики начинают сжираться.
оно не стоит даже обсуждения - этой ошибки пьяных китайских инженеров
этот "станок" в кавычках не способен на:
если конечно вам нужна не фрезеровка, а гравировка лазером.
поскольку как фрезер он работать не в состоянии, это касается всех узлов этого недостанка.
глядя на него, даже 3018й станочек давится со смеху :)
уточните свои требования, что вы хотите обрабатывать, на какую глубину (за проход), какими фрезами, и тогда можно о чем то говорить.
и забудьте слово Candle если решили брать станок для серьезной работы, а не для поиграться.
В чем разница?
Какой тише?
водник лучше, шум меньше, нет проблем с перегревом, не разбрасывает стружку вокруг себя.
Буквально только для работы с деревом, для создания рельефа тонкими фрезами 0.25 и 0.5мм, и последующим вырезанием кукурузой или спиральными концевыми.
Рельеф 0.5-1мм за проход.
Рез желательно 2мм за проход, но можно и 1мм за проход.
Хочу понять что нужно для максимально быстрой и качественной работы с рельефом на дереве..
Почему так критично к candle?
Т.е. лучше если работать каждый день на станке, работать в мач3?
Или какие программы посоветуйте? Чем они лучше candle?
Просто по сути не важно же какая программа выполняет УП:) наверно:)
Или я что-то не понимаю:)
