Измерение биений цангового зажима ER11-A на оси двигателя 775
Jeer
Тема: "Результаты юстировки зажима ER11-A на двигателе 775".
"Измерение биений".
Через микроскоп были сделаны два фото по максимальному отклонению оси сверла 0.4 mm. На глаз, было определено, что размах составил около 50 um.
Теперь проведем измерения на основе фото.
Закачиваем оба фото в DipTrace, контрастируем и накладываем размеры.
Фото делались на фоне линейки с шагом делений 1 mm = 1000 um.
В результате измерений получены отклонения оси сверла от оси между двумя делениями линейки (1 mm) в попугаях: плюс 2.5 и минус 1.5, что в сумме дает 4 попугая.
По измерениям в DipTrace получен эквивалент: 57 попугаев = 1000 um.
В таком случае, размах колебаний сверла составит D = 4 * 1000 / 57 = 70 um. Радиус отклонения (биения) сверла от центра R = +/- 35 um.
P.S.
Такой вот способ измерения биений.
    19.4 KB · Просмотры: 43
    50.7 KB · Просмотры: 38
    50.6 KB · Просмотры: 49
Движок бы включить, предполагаю значения другие будут...
Берем ИРБ и удивляемся как все криво и болтается :)
Кто бы сомневался :) Но, для начала, была необходима статическая юстировка, которая и была проведена. О процессе я тут не докладывал, то и так понятно, что был поиск положения зажима на оси.
Тем не менее, почему-то существует данный ресурс, а значит он кому-то нужен. Это хоббийный станок, требовать от него удивительных результатов - странно, нет?
Вы меня не поняли, это был сарказм и намек на то, что данный метод измерения вызывает большие сомнения.
Биение измеряют этим самым ИРБ, предварительно установив вместо сверла или фрезы пруток из карбида вольфрама или удлиненную фрезу, измерения ведутся относительно необрабртанной части данного прутка.
Имеют право на жизнь любые адекватные методы. Тот метод, что я привел - это измерение в статике, когда "ловятся" крайние положения сверла/фрезы при ручной прокрутке оси шпинделя. Под микроскопом при сильном увеличении все прекрасно видно. Стоковые двигатель и часть цангового зажима я забраковал - биения были на 500 um. Каких либо иных инструментов для измерения биений в динамике у меня нет, да и не надо. Это будет видно по ширине обработанной канавки по сравнению с диаметром фрезы все под тем же микроскопом. Есть у меня ИРБ часового типа в ценой деления 10 um. Только надо все это колхозить к этому станку. Кроме того, тонкие сверла и фрезы им не измерить, т.к. возникает усилие. А в моем методе идет поверка и юстировка сразу всего комплекса: двигатель, зажим, сверло/фреза.
Как-то так. :)
P.S.
Как делаются измерения и юстировка на взрослых станках, мне хорошо известно. Некоторое время работал наладчиком и программистом на ЧПУ отечественных токарных.
P.P.S.
Вот еще один пример, как работать с микроскопом для измерения/оценки биений без использования какого-либо софта. Советская линейка имеет цену делений 1 mm = 1000 um и погрешность считывания 0.5 mm = 500 um. Можно повысить точность оценки размеров чего-либо или биений, использовав, к примеру, датчик положения от струйного принтера, который представляет собой длинную полосу из прозрачного материала, на которую нанесены черные штрихи. Необходимо, всего лишь, найти коэффициент соответствия между штрихами на линейке и штрихами на датчике. Используем все тот же микроскоп, но повышаем увеличение.
В итоге, между двумя штрихами (1000 um) советской линейки укладывается 6 делений датчика. Таким образом, расстояние между штрихами датчика составляет 1000/6 = 167 um с погрешностью визуального считывания 83 um.
    573 KB · Просмотры: 33
