ПОЛЕЗНО я тут малость не успел... про "стабилизированную древесину"
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Эпоксидка более вязкая, чем тот же буравид. Хотя, если бы не время жизни, и она бы целиком пропитала со временем. Но.. у каждого метода свои плюсы, свои минусы, свои цели и задачи.
Вроде и на столах, вакуумом воздух из эпоксидки выгоняют, но сам я не пробовал, да и столов если честно не делал, так просто немного интересовался, ручки к ножам и напильником пропитываю сейчас только льняным маслом, и тут вакуум-давление просто рулит, если просто масло наносить, то пропитка на спиле примерно 1 мм если с предварительным нагревом ручки то не более 2х , варка двух часовая в масле (нельзя температуру выше 200 градусов поднимать (в идеале не выше 150) , тут 4-5мм , вакуум-давление трехкратное даёт от 6ти до 8ми мм , эксперимент ставил на берёзе полусырой, диаметр заготовки 40мм.
Alsan
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
На столах обычно прогревают верхний слой феном или газовой горелкой без фанатизма. За счет снижения вязкости и пузырьки убираются и разравнивается лучше. Вакуумная камера размером для столешницы получается слишком уж фундаментальная.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Да ну, не фундаментальная , просто я видел что в форме для заливки делались (на боковых стенках делались неглубокие пропилы, клались рейки так что бы не выступали за пределы бортов, потом сверху клеили типа уплотнителя по бортам места вставки залеплчли прозрачным скотчем , клали лист оцинковки с просверленным отверстием и вставленным в него соском от авто, вот и вся конструкция вакуумной камеры, дальше заливали эпоксидку, откачивали воздух, лист оцинковки ложился на рейки и дальше не провисал, что тут фундаментального?
kvg773
kvg773
Москва
Это какой же толщины должна быть оцинковка, чтобы не провиснуть, да еще и при вакууме. Хотя чего только не придумают.
Alsan
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Это не совсем , конечно, настоящая вакуумная камера камера получается, но как вариант.
Если на постоянной основе этим заниматься, можно не оцинковку, а оргстекло или алюминиевый композит и плюс остнаску от провисания.
d007q
d007q
обнинск
d.
гм... атмосферное давление 1 килограмм на кв. сантиметр, на 1 кв. метр будет 10 тонн... не, оцинковку толстую надо..
d007q
d007q
обнинск
d.
наверно там другая мысль была..если отсосать воздух между формой и пропитанной стеклотканью через желобки, то давление атмосферы вдавит композит в форму.... сложностей много, пробывал..
Делали красивые крылья(но не очень прочные и тяжелые, и к сожалению без двумерной кривизны) - с упаковочного пенопласта нихромом резали крыло, вклеивали рейки, красили лавсан, на него слой стеклоткани со смолой... оборачивали крыло, герметизировали скотчем, отсасывали с пенопласта воздух... обжимало хорошо.. потом срывали лавсан, и имели красиво покрашенное блестящее крыло с идеальным бликом...
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Оцинковка то обычная, ее хоть ДВП можно заменить, главное что бы рейки выдержали перепад давления внутри и снаружи, а самому листу то именно рейки провиснуть то и не дают
На заводе много чего в советские времена делали из стеклоткани и эпоксидки, начиная от детских электромеханических качалок, самолётики, лошадки, машинки и т.д., до того что в конце 80х даже машину двухместную разрабатывали, по типу е-мобиля, с электро и бензиновым двигателем, типа металлическая рама , а к ней прикручивался кузов, по размеру получалось нечто типа Оки, так весь кузов был стеклопластиковый, но тут 90е наступили, проект запороли, авто всего с пяток сделали в разной степени готовности.
Честно я не пробовал, а только видел
это на каком то видео, хотя в принципе то почему бы и нет, герметичность обеспечивается разной степенью давления снаружи и вне камеры.
gosha66
gosha66
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Россия
Куйбышев
Новосибирская
Игорь
CRONOS
1,1
Эпоксидка на морозе не очень, "стеклянеет", любит потрескаться, но тут от толщины слоя зависит, а так хоть из сырой ольхи раковину сделайте и залейте эпоксидкой, не треснет. если слой будет приличный, страшен мороз, который замораживает влагу внутри дерева, не будет мороза, не разорвет.
Вот то же что то в голову пришло, только сомнение было, либо кедр либо лиственница.
По весу можно определить думаю 🤔
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
48
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
kvg773
kvg773
Москва
Понятно, что сделать можно что угодно. Только вот зачем столешницу пропитывать? Она же в помещении, в довольно стабильных климатических условиях находится. Смысла нет. Только лишние движения и затраты.
bobr25
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
там насос включают несколько раз. включили часть воздуха насос вытянул. чтобы смола попала в поры, надо насос отключить и восстановить атмосферное давление. Смола проникнет в поры, потом еще раз повторить процедуру. Тем глубже проникнет смола.
