Подскажите, пожалуйста, продавца на Али у которого можно купить качественный патрон. У того, что был со станком, биения 0,3мм.
ER11 на вал 6мм, два заказа просто кал. Часть средств вернул.Я присматривался к этому https://aliexpress.ru/item/1005003345366498.html?
Вот ещё с цангами повышенной точности Цанги, гайки, патроны ER11, ER16, ER20 для фрезера купить в Москве | Товары для дома и дачи | Авито
У этого брал на 8мм.Я бы посоветовал заменить весь шпиндель. Потому, что снимать старый патрон, надевать новый, все с нагревом - в результате может получится хуже.
Если же решите менять патрон - вот этот магазин продает неплохого качества.
Биения на конусе или на фрезе?Подскажите, пожалуйста, продавца на Али у которого можно купить качественный патрон. У того, что был со станком, биения 0,3мм.
на фрезеБиения на конусе или на фрезе?
Вам, быстрее всего, не патрон, а цангу надо менять. Я брал здесь, качество на уровне.на фрезе
Плоский нос для индикатора есть? Чтобы померить не на глаз биение на резьбе. Вот такой.Биение конуса 0,025мм. Криво нарезана резьба под гайку. Даже невооруженным глазом видно.
Нужен именно новый патрон в сборе. Из-за кривой резьбы гайка зажимает цангу с перекосом.Вам, быстрее всего, не патрон, а цангу надо менять. Я брал здесь, качество на уровне.Ваши сообщения автоматически объединены:
Плоских нос для индикатора есть? Чтобы померить не на глаз биение биение на резьбе.
Я бы посоветовал заменить весь шпиндель. Потому, что снимать старый патрон, надевать новый, все с нагревом - в результате может получится хуже.Нужен именно новый патрон в сборе. Из-за кривой резьбы гайка зажимает цангу с перекосом.
Плоского носа нет.
Для начала, я бы рекомендовал ПРАВИЛЬНО ставить цангу в гайку и патронНужен именно новый патрон в сборе. Из-за кривой резьбы гайка зажимает цангу с перекосом.
Плоского носа нет.
Очень много хороших отзывов. Буду иметь ввидуЯ бы посоветовал заменить весь шпиндель. Потому, что снимать старый патрон, надевать новый, все с нагревом - в результате может получится хуже.
Не помогаетДля начала, я бы рекомендовал ПРАВИЛЬНО ставить цангу в гайку и патрон
Человек, имеющий 2-х микронный индикатор, не знает, как вставлять цанги... Сомневаюсь...Для начала, я бы рекомендовал ПРАВИЛЬНО ставить цангу в гайку и патрон
А где про 2х микробный указано?Человек, имеющий 2-х микронный индикатор, не знает, как вставлять цанги... Сомневаюсь...
Я не с потолка посоветовал. У меня есть патрон от этого продавца, качество на уровне.Очень много хороших отзывов. Буду иметь ввиду
По описанию - достойный. Но в этом магазине ничего не покупал.
