- Одесса
- Павел
Здравствуйте, прошу помощи в подключении лазерного модуля к плате управления STB USB 4100
На плате видны входные сигналы для питания самого лазера, его вентилятора и TTL. А каким вы образом связали его с MACH 3?Сам лазер к плате не подключал.Но прочитал про это как люди решают свои проблемы.
ознакомься также с программой drufel cnc , она поддерживает stb4100
Задай вопрос этот также и разработчикам данной программы.
А ДЛя матча там есть система подключения , берут программу уп и настраивают ее.
Если фреза опустилать на 1 мм в уп то включается лазер , если поднялась фреза в уп , то лазер отключается .
Но думаю по такой методики картину не нарисуешь.
Если найду тему скину ее.()
У меня у самого stb4100.Сам думал как подключать , но из за того что нужно вручную править уп код я охладел к теме.Я просто заказал другую плату от гбрл к которой присоединяется лазер и шаговые драйвера tb6600.плата гбрл
Вот видео по матчу 3 и лазеру
Или же вы используете Dufel CNC для работы?На плате видны входные сигналы для питания самого лазера, его вентилятора и TTL. А каким вы образом связали его с MACH 3?
. А каким вы образом связали его с MACH 3?Ваши сообщения автоматически объединены:
Пока такая информация:Матч 3 и лазер не совместимы.Но резать лазером можно если попытаться обмануть плату.
вместо фрезера вешают лазер.И если сигнал с оси Z идет вниз то лазер включается если вверх то выключается.
Смотрите видео внимательней.
как правится уп для лазера и все манипуляции с блокнотом.Скачайте также замену блокнота NOTEPAD++
Хорошо находит строку.Если у вас аварийная остановка на 10 000 линии , то мач 3 все пересчитывает а потом запускается заново.
Сможете минут 5 съэкономить.Если к примеру 9000 кодов просто тупо отрежете.
Если есть опыт читать код , то можно и чуть раньше.)
Мне впринципе такого достаточно чтоб на деки эфы вырезать.Может быть и попробую так.
А плату от гбрл , купил но даже не расспаковывал.
На ее подключение и чтение документации неделя уйдет.А я документацию на работе читаю.
А щас у меня отпуск.
На данный момент меня интересует возможность резки лазером с помощью этой платы, вопрос лишь в том где удобнее писать на нее УП. Думаю что достаточно будет лишь навесить плату на станок и включить управляющую программу (не думаю что такие танцы с бубном и сигналами Z оси все проводят). Вы смогли подключить к ней лазер и вырезать что либо, и если да то какой софт используете?В мануале стоит 10 пин а на самом деле нужно третий ставить.(как в красной плате.)
тебе мануал для drufelcnc и stb4100 - на 53 странице прочитай.
там есть инструкция как соеденить это.Но сама прога стоит толи 20 долларов толи 40.
Нет , лазер не подключил , плату использую как фрезер.На данный момент меня интересует возможность резки лазером с помощью этой платы, вопрос лишь в том где удобнее писать на нее УП. Думаю что достаточно будет лишь навесить плату на станок и включить управляющую программу (не думаю что такие танцы с бубном и сигналами Z оси все проводят). Вы смогли подключить к ней лазер и вырезать что либо, и если да то какой софт используете?
ЛАзерную резку хочу к GRBL подключить, STB4100 буду на фрезер ставить. По этой плате почти разобрался что к чему, но пока что не уверен, если способ рабочий, обязательно напишуНет , лазер не подключил , плату использую как фрезер.
Фрезер подключается у меня 220 вольт -простой фрезер , без платы управления.Концевики не подключал.
Так же как и ты хотел подключить лазер.Пока читал одни мануалы было одно мнение.
В матче 3 не было такой фичи -как лазер.
Начал искать программу которая может резать и поддерживать мою плату.Это drufelcnc и попутно я заказал другую плату от гбрл.
Сейчас если только тебе мануал поможет от drufel то ты сможешь подключить.
Больше нигде информации ты не подчерпнешь.Перерыл много в инете.
у меня вопросы к тебе:
Какой программой ты хочешь управлять для лазерной резки используя stb4100?
Я так полагаю что вы к GRBL лазер не подключали?ЛАзерную резку хочу к GRBL подключить, STB4100 буду на фрезер ставить. По этой плате почти разобрался что к чему, но пока что не уверен, если способ рабочий, обязательно напишу
А блок питания какой стоит?В общем пришло и плата и лазер, вцепил как по инструкции (2 провода подключить).Через Laser GRBL поработал немного и начались приколы: то он плату не видит как устройство (помогает только каждый раз установка драйвера CH310), то лазер выключается сам по себе вместе. Не подскажете в чем может быть проблема?
Многие пишут что платы перепрошивать нужно, но я в этом не особо понимаю.
Маловато будет. Он у Вас просаживается скорее всего. И прошивать плату не надо каждый раз. Не из-за этого проблемы.12v 5a
