ВОПРОС Как подключить z-щуп на подобной плате
fr33mang
ТОЛЬКО ВОТ...
Москва
Гордон
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как подключить z-щуп, по логике в j-a5 двухпиновый, на картинке в правом нижнем углу.
Но на инструкциях обычно берут +5В, А5 и GND.
+5В получается нужно брать с рандомного места на плате?
Либо на этой плате всё уже готово, и крокодильчики можно цеплять напрямую за два вывода?
Еще раз повторюсь, на всякий случай: не цепляйте напрямую к меге ничего! Через какую-нибудь буферную схему, пару инверторов, к примеру, а еще на выход можно прицепить светодиод - весьма удобно, виден момент касания, когда вручную инструмент подводишь.
Добрый день, какая схема в итоге рабочая конкретно для этой платы? Если не напрямую? В схемотехнике пока плохо разбираюсь, мне бы конкретную схему ?
