ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Как выжать из станка 9000 об?
Anton_bg
Москва
Антон
Станок, когда делаю черновую обработку спотыкается об дерево и идёт ступенчато. Может стоит увеличить обороты? По моему он идёт на 900 оборотах, а в документации сказано 10000. Как разогнать до 9000?
Какие параметры инструмента
Вдруг вы снимаете по 3 мм за проход дуб, на первой космической скорости
А померяйте ка напряжение на двигателе, при исправном двигателе при 900 об/мин должно быть около 5В, иначе у вас двигатель неисправен. Скорость вращения задается не только в настройках GRBL, но и в Candle ( GRBL Control), как в настройках, так и в самой программе.
