ЭКСПРЕСС ВОПРОС Какая версия ПО для гравировки плат работает на нетбуке с атомом и win7?
Vasily_A
Калуга
Василий
Какая версия ПО для гравировки плат работает на нетбуке с атомом и win7 (ну или на ноуте с коредуо и 945 чипсетом с его видео)?
по мнению винды, драйвера видео в полном порядке и самые последние.
требования минимальные - карта высот и простейшая визуализация (понять попадание в заготовку)
Candle последних x86 и x64 релизов на нетбуке и ноуте со встроенным видео просто не запускаются без всяких сообщений...
Использовать ноут с дискретной видео и вин10 неудобно и жалко его :(
то, что это возможно на таком железе - я уверен, на соседнем столе плата на 525 атоме с встроенным чипсетным видео под линукс-цнц моторами в реалтайме крутит с визуализацией.
Попробуйте установить OpenGL под Вашу систему и Candle с этого сайта, переведите в Candle Настройки -> Визуализатор - растр, вместо вектора. Снимите там же галочки с V-Sync и Сглаживание. Должно сработать.
Еще есть пакет Microsoft , под Win10, чтобы запускались старые приложения
Еще рекомендую изучить Qt , помоему Framework надо устанавливать.
opengl 1.4.0 установлен, какая именно для candle нужна?
самое непонятное, что grbl (с образа диска с сайта) и candle просто молча не запускаются...
по под лазер без проблем...
ОпенГЛ2 надо, если память не подводит.
родные варианты от интел на 1.4 заканчиваются
года три назад на 4пда были выложены длл для х64 вин7 с эмуляцией опегл, но их уже нет (хостинг кончился)
скачал месовкое расширение, но толь я не понял как настроить, то ли у меня совсем это коре2 с интел 945 старый...
с гитхаба проверил версии candle - самая новая версия, что завелась - 0.5.2: Minor fixes (она еще "не кандли") . 6-я уже опять без сообщений не стартует.
Уже обсуждали ранее. Вот тема: https://cnc3018.ru/threads/krendel-na-atome.5592/
Сходил на 4ПДА по ссылке из приведённой выше мною темы. Драйвера лежат на месте, скачиваются нормально. Если есть необходимость, помогу скачать.
ok! драйвера скачались (логин на 4пда пришлось вспомнить, без авторизации выдавало, чт файла нет...), candle 0.9 и candle 1.2.15 запускаются, надо погонять. пока на старой прошивке, буду на candle 0.9 проверять.
датчик соберу (с опторазвязкой, прям через шпиндель, благо он на пластиковом кронштейне), и проверю.
Сначала версию прошивки проверьте. От нее зависит, крендель ставить или грблконтроль.
версия фирмвари пока 0.9, на 1.1f перешью при необходимости. вроде почти все, что надо есть. на новую фирмварь в 1.1 перешли.
Candle не используйте, бесполезно. Ищите ГРБЛконтроль, она с прошивкой 0.9 работает.
с 0.9 Candle работает, до версии 1.0.10, но там мне не понравилось расположение панелей (на ноуте низ резался), перешил на 1.1f и запустил с Candle 1.2.15
