Какие лучше направляющие?
tatarin
Казань
tatarin
Какие направляющие лучше, линейные U образные или рельсовые?
Надеюсь вы поняли о чем речь.
Всяк кулик свое болота хвалит. Я хвалю рельсы.
Я тоже за рельсы. (можно кстати опрос сделать при создании темы, так охотнее люди отвечают)
Когда я попробовал принтер на рельсах, нафиг остальное. Шума намного меньше, да и жесткости добавилось
А какие именно рельсовые?
Если не трудно ссылочку киньте
вот знаю что запутаю своим ответом вас еще больше, но любой тип рельс или направляющих имеет свои плюсы и минусы, можно я про конкретные фирмы промолчу, ибо я их многих и не знаю, из распространенных: Hivin очень неплохие линейные направляющие, но цена то же не плохая, mgn неплохо держат боковые нагрузки, но не очень хорошо держат когда на нее давит сверху или снизу, sbr хорошо держат нагрузку почти во всех направлениях, но настроить точное усилие прижима, это скажу мало приятное и не менее длительное занятие, а не правильно настроенная, при прослаблении дает люфт, при пережатии износ как вала так и подшипников.
Чет я тупанул маленько:) Т.е. тут все за SBR, не за MGN ???
тут большинство даже не представляют чем отличается рельса от линейной направляющей, хотя все на поверхности, рельса на рельсу и похожа.
там где нагрузки большие лучше ставить рельсы (к примеру ось У) нагрузка сверху и вдоль вала, на остальных осях лучше конечно mgn, это чисто мое мнение.
Так mgn - это и есть рельса.
хотите поспорить? В принципе вы правы и sbr и mgn это обе линейные направляющие, рельса это у трамвая или поезда, или электрички, но в простонародье рельса это нечто подобное рельсе (или чем то похожее на двутавр) где основная нагрузка направлена сверху вниз, поэтому самая верхняя часть и принимает ее на себя, в sbr 4ре ряда подшипников под углом в 90 градусов и смещением на 45 от вертикали, каретка катается практически как колесо поезда по рельсе, в mgn всего два ряда подшипников и катаются они по боковому выпилу , что то таких поездов с такими рельсами мне не встречалось
Да о рельсах, я выше в сообщение текст добавил.
Об этом я спорить и не собирался.
Просто MGN - рельсовая направляющая.
SBR - цилиндрическая рельсовая направляющая.
В двух словах намного понятнее так.
Ну и да, факт, с которым просто невозможно поспорить. MGN (а конкретнее HIWIN) - это топ для любого станка.
