Здравствуйте, хочу заказать станочек cnc3018, для начала. Вопрос какие сразу фрезы заказать для пиления и фрезеровки фанеры, 3D фрезеровки дерева(грубая и чистовая), гравировки по пластику?
При заказе внимательно читайте для каких материалов предназначены. И желательно не на али а на русских сайтах.
Не должен кончик быть плоским. Радиус может, или острая. Заточку новой надо смотреть, повторить и все. Даже не знаю, как объяснить. Звиняй, Vlaxa, ничем не помогу.Есть вот такая Фреза. как ее затачивать никто не подскажет? кончик плоский должен быть или как?
Если посмотреть на новую фрезу при увеличении выглядит она примерно так:Есть вот такая Фреза. как ее затачивать никто не подскажет? кончик плоский должен быть или как?
Показанная схема подходит для однозаходного" Штихеля" эт тут понятно до безобразия. есть дремель ,есть алмазная насадка на него. и есть и очки с увеличением до 25Х его как раз заточить на раз два. на той фрезе 2 захода.вопросик в том что ему "нарисовать" плоский торец? или заход по кромке?
да эт понятно. сверла тоже на станках правят по идее. (Опять же угол заточки меняется от назначения и обрабатываемого материала дерево цветмет чернуха.)но эту идею на всех производствах почему то не применяют. всю жизнь руками на алмазах правили а можно и без алмаза.По хорошему то надо приспособу(кондуктор) лепить. но то со временем. а пока глаза бояться, ноги трясутся, а руки то делают.где-то на тубе чел целую приспособу показывал, для заточки граверов. Так там подобие суппорта токарного станка и делительной головки. Так что вряд ли норм заточка выйдет. Только если приспособу собрать.
Я на авиазаводе когда работал, там целый инструментальный цех для изготовления инструмента. Так вот там ВЕСЬ режущий инструмент для фрезерных станков затачивали. Как для простых станков так и для чпу.всю жизнь руками на алмазах правили а можно и без алмаза.
там положено там нормативы такие нельзя чтоб сверло скажем так на 6 мм било на 0.2,0.3, и тп и тд/Получится в результате отверстие не на 6 а на 6.2 Это к примеру когда центр сверла бьет. Авиация ошибок не прощает.а где попроще производство там и методы попроще.Я на авиазаводе когда работал, там целый инструментальный цех для изготовления инструмента. Так вот там ВЕСЬ режущий инструмент для фрезерных станков затачивали. Как для простых станков так и для чпу.
То так.. но. хотца попробовать чай руки то на что то даны.Все эти копеечные граверы не стоят тех усилий по заточке, которые требуется приложить, чтобы заточить их качественно и правильно, имхо.
Начал кое-какие краткие видеообзорства - даст Бог - буду в своей теме выкладывать на тему 3018 и заточные дела "по-простому". Так что...хотца попробовать
