ПОМОГИТЕ Какие тиски лучше взять для Aman 3040
Aleksandr9392
Сосновый Бор
Ленинградская
Здравствуйте! Я хочу купить недорогие тиски возможно б/у( даже больше склонен к б/у) до 2000 р возможно чуть дороже . Есть опыт использования новых алюминиевых тисков где то за 600 р , они треснули и нормально не закрепить деталь. Выбор пал предворительно пал на такое . Помогите хотя бы выбрать примерно какие надо взять.
    104.5 KB · Просмотры: 21
    251.8 KB · Просмотры: 40
На свой станочек покупал вот такие алюминиевые (но использовать их на станке пока не было возможности - тупо не хватало высоты на штатном варианте, чтобы ещё и тиски воткнуть).
А вот "табуреточную" разновидность - на Озоне.
Примерно тоже самое заказывал с Tmall - для дома, думаю, очень хороший вариант.
На первой картинке они тоже из алюминиевого сплава, сломаются. Из плюсов только то, что быстрозажимные. Второй - похоже, что чугунные.
Правый вариант для максимального расхождения губок 101 мм в Энкоре 1940 руб, для 127 мм - 2830 руб (масса 5.2 кг, для примера) , для 152 мм - 3230 руб (Корвет).
Но Тёзка щаз предложит сделать самому и не заморачиваться с покупками.... :)
Быстрозажимные это разве не минус ? На каком то форуме натыкался , что это ломается часто, на моих это тоже есть. На первом фоте они с направляющими просто , поэтому приглянулись . А чугунные пишут что люфтят сильно. Так что я в тупике то ли брать прочные , но с люфтом , то ли хлипкие но без люфта.
Смотря для чего и кому как. Понятно, что это ослабляет конструкцию, но такие тиски изначально не для того, что бы что-то намертво крепить - так, "третья рука" и тут быстрозажим, КМК пригодится.
Люфтят, когда ослаблены. Если затянуть, то ничего не люфтит. У меня какие-то похожие, для своей цены - норм. Я брал за 1.5 килорубля.
Купил чугунные. Для другого станка. Резьба на винте прослаблена до некуда. Выточил другой винт. Сейчас порядок.
Всё зависит от Вас, если не поломаете снова, то берите подешевле (про люфт - это уже при покупке посмотрите, покрутите)...
В прошлом году взял одни...
32876
Закрепил их в итоге на подставку...
32877
Довольно таки удобней стало...
В этом году ещё прикупил... Понравились... (y) Хоть и алюминий (или сплав какой), но выручают здорово! :)
В данном случае понятие "прочность" относительное. Оно конечно крепче, чем люминевые, но не намного. Люфт можно устранить, прочность добавить сложно.
И, таки да, дешевле сделать самому. Роликов на Ютюбе предостаточно.
А если доработать? Просверлить отверстие в корпусе перпендикулярно ходовому винту и нарезать резьбу для винта, который будет фиксировать проворот подающего винта?
32876
32877
И стоят в районе 800 руб в том же Энкоре... :)
Это можно. Но зачем?
У меня точно такие же , производитель может другой ,но не суть.
Сделать самому не лучший вариант, это время ,нервы и ещё затянется только начинание изготовления. И думаю завод лучше сделает, чем я.
Ладно, тогда ещё вариант - стопорный винт затачиваем по конусу, на него накручиваем контргайку и с помощью его минимизируем люфт ходового винта - это же дешевле, чем менять ходовой винт?
