Буквально пару дней назад купил 3018PLUS из расчёта, что буду засвечивать лазером с его помощью позитивный фоторезист.
В итоге был неприятно удивлён, что меньше 500mW лазеры под этот станок не бывают. У меня такой как раз был в комплекте.
Всем известный (надеюсь) Сергей Жейгуров в одном из своих видео проводил тест на качество засветки различными лазерами позитивного фоторезиста:
Оптимальный вариант мощности лазера согласно его исследований - 20-40mW. Увы, но на Aliexpress такие лазеры идут не с драйверами, а постоянного свечения. Причём, практически во всех описаниях даётся информация, что они не предназначены для длительной работы, а требуют довольно таки частый "отдых".
В итоге возникло несколько вопросов, ответы на которые я тут при беглом просмотре тем так и не нашёл.
Итак.
1. Есть ли маломощные (20-40 mW) лазеры на 405nm и с готовым драйвером лазера, который совместим с платой управления 3018?
2. Есть ли маломощные лазеры (20-40 mW) с возможностью постоянной (длительной) работы в режиме постоянного свечения? Если да, то как обеспечить управление ими через ШИМ сигнал с платы управления станком?
3. Проверял ли кто-то из форумчан более мощные лазеры, например, 500mW в режиме пониженной (ШИМом) мощности? Реально ли до 20-40mW ШИМом понизить мощность 500mW лазера и какая при этом будет частота ШИМа? Возможно, кто-то смотрел осциллографом, что творится при этом на выводе PWM. Вопрос не праздный, т.к. предполагаю, что может получиться такая штука, что засветка будут точечная и "зернистая", что для печатной платы не есть гуд. С.Жейгуров понижал якобы сильно мощность лазера ШИМом, но одно дело показать фоторезист после отмывки, а другое дело - вытравленные печатные проводники под микроскопом.
4. Есть ли у кого-то опыт переделки лазеров постоянного свечения с Aliexpress под работу с драйвером? Какие из лазеров (20-40 mW) на Aliexpress пригодны для разборки без повреждения оптической системы и лазерного диода и подходят для работы с самодельными или заводскими драйверами? Как у них с продолжительной работой после этого?
Заранее благодарен за ответы по существу заданных вопросов.
Итак.
