Китайский CNC 3018 pro на время перемещения по осям включается шпиндель.
CEKTAHT
Нижний Тагил
Свердловская
Станислав
Друзья на днях купил китайский CNC 3018 pro. Подключил и сразу появилась проблема, при перемещении по осям в ручную, автоматически на время перемещения включается шпиндель. Плата красная. Подскажите пжл в чём может быть проблема, в настройках или неисправна плата управления? Спасибо.
    106.7 KB · Просмотры: 21
    94.5 KB · Просмотры: 20
И опять этот Benbox. Проблема может быть как в самой плате (глюков у именно такой платы вагон и маленькая тележка), в особенностях прошивки ( к примеру: если вы включили шпиндель и он у вас не заработал, а после нажали кнопку перемещения, то шпиндель начнет вращаться, это не неисправность , а особенность прошивки GRBL - шпиндель не начнет вращаться пока не будет нажата кнопка перемещения), так же разберитесь с настройками $$ и программе управления станком. Только после этого , вы сможете понять исправна ваша плата или нет. По вашему описанию , я, например могу предположить все что угодно, и не факт что окажусь прав.
Вот мои параметры $$. Какой именно параметр может вызывать мою проблему, к сожалению не соображу. Минимальные обороты $31=0 (rpm min). Прошивка у меня
Grbl 1.1h.
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=4 (dir port invert mask:00000100)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$30=1000 (rpm max)
$31=0 (rpm min)
$32=0 (laser)
$43=0 (sp en invert)
$44=0 (sp mode)
$45=5 (fg pulse/rv )
$46=0 (ssm mode)
$47=0 (a)
$51=8192 (id)
$52=1000067 (ver)
$53=1563072276 (sn)
$54=1624017361 (date)
$55=1000444 (pver)
$56=2002357195 (k)
$57=1388772614 (f)
$58=4607050 (info0b)
$59=0 (info4b)
$60=0 (info8b)
$61=0 (info12b)
$100=800.000 (x:stp/mm)
$101=800.000 (y:stp/mm)
$102=800.000 (z:stp/mm)
$103=50000.000 (a:stp/mm)
$104=50000.000 (b:stp/mm)
$105=3200.000 (c:stp/mm)
$110=2000.000 (x:max rate, mm/min)
$111=2000.000 (y:max rate, mm/min)
$112=500.000 (z:max rate, mm/min)
$113=500.000 (a:max rate, mm/min)
$114=500.000 (b:max rate, mm/min)
$115=500.000 (c:max rate, mm/min)
$120=10.000 (x:accel, mm/s^2)
$121=10.000 (y:accel, mm/s^2)
$122=10.000 (z:accel, mm/s^2)
$123=10.000 (a:accel, mm/s^2)
$124=10.000 (b:accel, mm/s^2)
$125=10.000 (c:accel, mm/s^2)
$130=200.000 (x:max travel mm)
$131=200.000 (y:max travel mm)
$132=200.000 (z:max travel mm)
$133=200.000 (a:max travel mm)
$134=200.000 (b:max travel mm)
$135=200.000 (c:max travel mm)
ok
Grbl 1.1h.
$30=1000 (rpm max)
$31=0 (rpm min)
$32=0 (laser)
$44=0 (sp mode)
$46=0 (ssm mode)
$47=0 (a)
$51=8192 (id)
$52=1000067 (ver)
$53=1563072276 (sn)
$55=1000444 (pver)
$56=2002357195 (k)
$57=1388772614 (f)
$59=0 (info4b)
$60=0 (info8b)
$61=0 (info12b)
ok
Так проблема то в чем? при каждом перемещении у вас включается шпиндель? без разницы по какой оси или только по какой то конкретно? В программе вы выключаете шпиндель? да и вообще с чего именно управляется станок - с пульта, или из программы, если второе то с какой именно. Да что же из вас все клещами вытягивать то нужно? Из вашего всего описания $$ полезного увидел только одно $32=0 (режим работы шпинделя включен) - остальное могли бы и не указывать, хотя пусть будет. Вот что касаемо того что в прошивке с пояснением касающееся именно шпинделя ( отрывок взят с форума по лазерам, но вроде как раз похоже на ваш случай):
Как управлять режимом шпинделя или лазера в GRBL?
Параметр $30 задаёт максимальную мощность (например $30=1000), $31 — минимальную. Для режима лазера включи $32=1. Тогда GRBL будет подавать PWM при перемещении, а в паузах выключать лазер. M3, M4, M5 включают/выключают лазер или шпиндель вручную.
Вот так похоже , что проблема именно с параметром $31 и он по какой то причине работает в режиме лазера. Хотя могу и ошибиться. Говорю ,что Benbox - одна из самых глюканутых плат, и в ней может быть все что угодно, вплоть до разорванных или перемкнутых дорожек на плате. Возможно перепрошивка поможет, но советовать не буду, ибо легко можно "закирпичить" плату управления. Попробуйте поиграться командами в командной строке консоли программы управления станком, как станок будет реагировать на M3, M4 и M5 будет ли отрабатывать отключение (M5) шпинделя. Смысл в том, что нужно понять, как работает М3 (в принципе, команда M4 при работе шпинделя почти не используется) задав эту команду, при первом пуске, возможно потребуется нажать кнопку перемещения, после чего произойдет запуск шпинделя, и он не должен останавливаться вплоть до команды M5, не зависимо от того, в какую сторону вы жмете кнопки перемещения (исключение только наезд на концевики, если установлены, хотя судя по настройке их у вас нет). Еще в консоли задайте команду M5 и подвигайте осями, при действии этой команды шпиндель не должен включаться вообще, в какою сторону вы не направили бы движение, если происходит запуск шпинделя, то либо прошивка дурит, либо на шпиндель идет команда включения, что при нормальной прошивке и целостности платы управления не возможно, тогда прямой путь к продавцу с требованием заменить плату управления. (так как любая самостоятельная перепрошивка платы лишает гарантии)
Прошу прощения. Сейчас подробно дополню. С пульта нажимаю кнопку перемещения по любой оси, в итоге идёт перемещение и включается шпиндель на максимальные обороты. Как только перемещение прекращается шпиндель отключается. И так по любой оси X либо Y либо Z. Во время перемещения включается шпиндель. И так же в программе Candle. При нажатии на кнопку перемещения по любой из осей идёт перемещение и самопроизвольно включается шпиндель.
Вот я и говорю, в Candle в программную строку ( туда , куда вы $$ вписывали) введите команду M5 (предварительно отключив физически пульт (отключив шлейф от платы или пульта) ) и попробуйте подвигать осями, если шпиндель начнет включаться , то либо перепрошивка потребуется, либо замена платы управления ( честно , я бы с замены и начал, почитайте ,на форуме сколько проблем с этим benbox. Я, за 7лет на форуме, не встречал столько описаний проблем с платой управления , столько benbox вызывала, вот честно, даже мучаться бы не стал ища, что же в ней перепутали/не допаяли/ перепутали порты) .
Команду M5 вводил, без изменений, шпиндель крутится. Перепрошивать пребывал по гайду с форума, не получилось. Написал продавцу, жду ответа. Благодарю за уделённое мне время.
Попробуй изменить $43=0 (sp en invert) на $43=1 (sp en invert).
Вы посмотрите на платы от inectra ( на озоне введите в поисковике), заменить плату вам скорее всего заменят, не факт что опять benbox не пришлют . Вот от плат вышеуказанного производителя , точно не ждёшь подвоха, нет иногда бывает что кто то, что то , уж очень специфическое найдет в прошивке, но если вам ваши нервы дороже переплаты за плату управления ( не самые дешёвые у них платы) , то советую именно их платы рассматривать в качестве замены.
Замена на $43=1 не помогла. Спасибо Вам за помощь. Посмотрю плату которую Вы рекомендуете.
Вот их сайт INECTRA
Не знаю как сейчас, но раньше они только через озон свои платы реализовывали, так же советую посмотреть у них bt модуль ( на сколько помню он продается отдельно) , с этим модулем станком можно управлять любым устройством на Андроиде, даже со старого смартфона. ( Такая специфическая замена пульта управления) .
Я когда то покупал плату mks dlc 32 v2 для своего лазерного станочка, но так и не поменял. Думаю пока установить ее, а когда средства появятся куплю INECTRA.
    94.4 KB · Просмотры: 13
Пожалуйста, опишите результат, как она себя поведёт со шпинделем.
Интересует, есть ли влияние помех от шпинделя?
