Клей для резьбы
KseniaMk
ТОЛЬКО ВОТ...
Rovno
Дык он для этого и предназначен. Если не хотите проблем с раскручиванием резьб от вибрации, то стоит. Только берите средней прочности, если денег не жалко на это.
17657
Есть на много дешевле.
17658
17657
17658
10тыщ за 50мл?? о_О
Средняя цена на него 2200р за 50мл, 600р за 10мл
    358.2 KB · Просмотры: 24
10тыщ за 50мл?? о_О
Да и 600р за 10мл, это они или от жадности, или с жиру бесятся.
Прозрачные корпуса от одноразовых зажигалок растворил в 646 растворителе, где-то грамм 200 почти "локтайта" получилось :). Резьбу держит не хуже синего локтайта. Корпуса по цвету не сортировал, поэтому продукт вот такого цвета:
17664
Через сутки м3-м6 можно открутить только с нагревом.
Возьмите обычную грунтовку (разбирать придётся с нагревом), если необходимо разбирать неоднократно, то поможет авто пластилин.
Женщинам проще использовать лак для ногтей.
Всем привет
стоит ли при остаточной сборке спользовать локтайт?
Всем привет
а лак для ногтей или например пва
