ПОМОГИТЕ Концевики 100500.
AnLaz
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
70
Светлогорск
Анатолий
Дорогие корифеи, хочу спросить. Как можно проверить работоспособность платы ардуино на предмет концевых выключателей. При работающей программе Candle пробую подавать низкий или высокий уровень на ножки D9 и D10. Реакции нет никакой... :( Может быть в конфигурации GRBL нужно задать инфу, что датчики имеются на станке?
Дорогие корифеи. Тема очень живая. С удовольствием почитал... Хочу спросить, не совсем по теме. Как можно проверить работоспособность платы ардуино на предмет концевых выключателей. При работающей программе Candle пробую подавать низкий или высокий уровень на ножки D9 и D10. Реакции нет никакой... :( Может быть в конфигурации GRBL нужно задать инфу, что датчики имеются на станке?
Думаю ответ тут есть... :cautious:
Шептун... :cautious:
$5, $20-27. Вот, прям, как шепчет кто..
Почитал значения параметров.... Но не понял, какие значения поставить (или по умолчанию всё должно работать). При подаче нулевого уровня (по умолчанию стоит $5=0) программа продолжает работать, хотя, кажется должна замерить. И ещё: какую кнопочку нажать, чтобы начался поиск начальной точки?
Хочу постепенно доработать станок, но сначала хотя бы сымитировать работу по одной оси
Для начала нужно просто в розетку воткнуть... :D
Ура! Воткнул.... Теперь плата на заземление Д9, Д10 и Д12 концевиками реагирует стопом. А как послать станок (как послать... я знаю :D ) на поиск нулевой точки я не понимаю.:(
"Параметр S22"
- Поиск начальной позиции. Для тех, кто только знакомится с миром ЧПУ: процедура поиска начальной позиции используется для аккуратного и точного поиска заранее известной точки станка каждый раз после включения Grbl между сеансами работы. Другими словами, вы всегда, в любой момент времени точно знаете где находитесь. Собирались ли вы только начать работу или перешли к следующей операции, а в это время отключилось электричество, в любом случае Grbl перезапустится и понятия не будет иметь где он сейчас находится. Вам остается только выяснять, а где же вы все-таки сейчас находитесь. При наличии начальной позиции, у вас всегда есть эталонная точка отсчета, так что все, что в этом случае требуется, это запустить процедуру поиска начальной точки и продолжить работу с того места, где остановились. Для настройки процедуры поиска начальной позиции вам потребуется наличие надежно закрепленных концевых выключателей в некоторой точке, на которые нельзя наткнуться или сдвинуть, в противном случае точка отсчета может быть сбита. Обычно они устанавливаются в самых дальних точках в направлении +x, +y, +z на каждой из осей. Соедините концевые выключатели с соответствующими выводами и землей, так же как и концевые выключатели аппаратных границ и задействуйте поиск начальной позиции. Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе. По-умолчанию, процедура поиска начальной позиции Grbl сначала выполняет перемещение по оси Z в положительном направлении, чтобы освободить рабочую область, а затем выполняет одновременное перемещение по осям X и Y в положительном направлении. Для настройки точного поведения процедуры поиска начальной позиции имеются несколько параметров настройки, описанных ниже (и параметры компиляции тоже.) Также следует отметить, что при задействованной процедуре поиска начальной позиции Grbl блокирует выполнение команд перемещения G-кода до выполнения поиска начальной позиции. Имеется в виду отсутствие перемещения по осям, пока не будет отключена блокировка (SX), но об этом чуть позже. Большинство, если не все контроллеры СЧПУ, ведут себя аналогично, делается это, в основном, для безопасности, чтобы не позволить оператору допустить ошибку позиционирования, что довольно просто, и расстроиться, когда работа будет загублена. Если вас это раздражает или вы обнаружили какие-то странные ошибки, пожалуйста, дайте нам знать, и мы попытаемся поработать над этим и сделать так, чтобы все были счастливы. ЗАМЕЧАНИЕ: В файле config.h находятся множество других настроек, ориентированных на продвинутых пользователей. Вы можете отключить блокировку при старте, указать с каких осей начать процедуру поиска, в каком порядке по ним перемещаться, а также многое другое.
Проверить включен поиск дома или нет. $22 должно быть 1.
А послать домой - команда $H
Vlad-I-Mir Спасибо почитал.
Получается нужно в панели Консоль писать эту команду...
А кнопки для этого нет?
Да, вот ещё... Я, кажется , задавал вопросы не по теме датчика высот. Вспылил, был не прав :D
Но тема датчика высот меня тоже интересует. Где она теперь?😋
Есть. Называется "Номе", домик нарисован.
По прежнему адресу, на своем месте.
