ЭКСПРЕСС ВОПРОС Концевики. Нужны на все оси?
Сашка
Волгоград
Волгоградская
CNC 3018 Pro
Уважаемые знатоки!
Подскажите, если я установлю только 2 из 3 концевиков, скажем только на ось Х и Y, у меня заработает функция HOME? Или же надо обязательно все 3 устанавливать?
Станок 3018Pro.
Уважаемые знатоки!
Станок 3018Pro.
Обязательно три.
Только если прошивку из исходников зальёте.
Предварительно исправив там порядок движения по осям.
Что в принципе для лазерных станков и делается.
C++:
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS)
Ну в исходники лезть не буду, т.к. там надо знания программирования иметь, тем более я с C# поверхностно знаком, но не с С++.
Значит, если просто перемычкой Z заблокировать, а на остальные оси повесить концевики - такой замысел не сработает?
Так не будет работать. Z постоянно сработавшим будет? Вас прошивка пошлёт.
Там не надо знания программирования иметь. Там достаточно найти конкретные строчки в файле config.h и их исправить.
А в сам текст программы лезть не надо.
Вот для двух осей прошивка.
  • grbl.hex.zip
    31.1 KB · Просмотры: 11
Вот интересно, а на плате INECTRA можно с помощью 2-х концевиков HOME реализовать или тоже придётся прошивку подшаманить?
Да возможно то и можно конечно, но прошивка (исходники) там несколько другие. Таки, там не 8ми битный контроллер, а 32х битный и карта выводов совсем другая и, думаю, еще много аспектов.
Учитывая, что это можно раздельно настраивать, то возможно и получится.
Но лучше уточнить у представителя Inectra в этой теме.
