pushkin42
- Самара
- Вячеслав
На свежекупленный аппарат поставил концевые на 3 оси, микрики. Странность вот в чем: концевики стоят слева, и при сработке корректно возникает алярм,после чего я снимаю блокировку и говорю станку ехать вправо. На что тот проезжает 2 миллиметра и опять падает в алярм. После чего если снять блок едет уже до конца. Провода на концевики витые, стоят колечки в начале и конце трассы, уровни при сработке чёткие без звона, смотрел осциллограммы. Что ему надо, не пойму? Дом ищет корректно и на парковку встаёт сам, проблема только с границами и алярмом при повторном пуске.
