САМОДЕЛКА Конструкция кареток Z,X,Y на подшипниках
alexes75
Геленджик
Анатолий
Мною опробован вариант изготовления кареток X,Y,Z с использованием подшипников, сейчас собираю новый станок с учетом опыта изготовления опытного образца. как будет готов и протестирован покажу, мне будут интересно что вы скажете .
19106
19107
это образец каретки.
19106
19107
Думаю очень тяжёлая конструкция. Видно алюминиевый профиль в качестве направляющих, не лучшее решение в плане жёсткости.
Телодвижений много, результат сомнительный. ИМХО
Мне думается, что консоль на оси Z великовата, а отсутствие ребер жёсткости приведет к повышенной вибрации в вертикальной плоскости.
Полностью солидарен с дядькой змеем. Для лазера пойдет, не надолго. Для фрезера не вариант.
фото с кареткой опытный образец в оригинале направляющие из нержавейки 12х12, на оси Z направляющая из профиля пока не нашел стальной массив утяжелит конструкцию, правда каретка на сверлильном станке стоит на профиле 30х30х2 из алюм. за год эксплуатации претензий нет. люфты в допустимых для моих работ приделах нормы.
Хозяин барин, есть более компактные решения.
задача была сделать рабочий станок из того что есть ( нет возможности использовать к токарным и сварочным оборудованием) купить можно все это не интересно, а вибрацию если возникнет устраню есть решения.
Точно, при рабочем варианте следует ось винта Z, расположить в одной плоскости с направляющими этой оси. Таким образом уменьшится консоль. А между сверлильным станком и фрезерным разница существенная - на сверлильном нагрузка преобладает исключительно осевая, в отличие от фрезерного. Чистого сравнения здесь просто не может быть.
если расположить винт Z параллельно направляющей то то плоскости Y каретка уменьшится на 30 мм. за то в оси X увеличится на 35 мм. для того чтоб понять почему я принял такую схему нарисую распределение нагрузок и покажу.
Вот видел нечто подобное что-бы попробовать тоже повторить,вроде неплохо работает по отзывам кто делал.
    771.1 KB · Просмотры: 124
    718.1 KB · Просмотры: 120
    541.8 KB · Просмотры: 121
Вот я бы не повторял бы эту конструкцию, хотя бы, что дерево по всем осям, обречено....
в догонку алюминиевый профиль, канавы накатает очень быстро
19126
сильно не изголялся я думаю что все понятно.
в показанной конструкции нагрузка на две плоскости что имеет смысл на оси Y, на X и Z вид нагрузок распределенный по всем плоскостям. желательно оси брать из нержавейки не менее 12х12 мм. стальные оси Y, X не утяжеляют конструкцию. станина должна быть в идеале литая или на крайний случай конструкцией с ребрами жесткости. дерево сильно подвержено деформации .это моё мнение, могу ошибаться.
Дерево ещё не самое страшное. Если по У есть хоть какая-то поддержка валов, то по Зет валы будет распирать. В итоге -посередине люфт. Или на краях туго.
Пока не могу не чего добавить. жду винт 400 мм. и мотор, остальное снял с опытного образца. начал делать стол Y
На тех фрезерных режимах что я работаю, сия конструкция развалится через час. Но для лазера пойдет.
