Короб для CNC3018. Проект
SHTRLZ
часики паяю
СобянинСити
Веб-сайт
oppozit.ru
Moscow
Федор
CNC3018 Pro-metal
CAMXTOOL v3.4
1.1F
14007
Планирую собрать такую коробочку. Верхняя крышка наверх. Передняя вперед. Боковые тоже раскладные. Для удобства уборки и смазки.
Цель шумо и пылесборник.
Вопрос: какой материал для бокса взять чтоб меньше шума?. Думал фанеру, но вспомнил что многие динамики как раз в фанеру запихивают. Для звучания. Внутри думаю тоже обшить звукопоглощательной хренью.
Учтите, что звукоизоляция еще и теплоизоляция (по крайней мере, большинство материалов).
Так что следите за отводом тепла от греющихся жлементов, чтобы не вышли из строя.
14007
Делайте из фанеры, лучше конечно из МДФ , но из фанеры проще, что бы не получить бум бокс, лучше использовать утеплитель, лучше всепенный (по типу того во что станок упаковывают) , он лучше звуковую волну гасит, и не плохо очищается.
Звукоизоляция NoiseBlock2a 600х500х2 10 шт.
Пишут, что "...Снижает уровень акустического шума на 49 дБ..."
Есть и другие, но там дБ заявленные меньше по звукоизоляции...
шум оно сообо и не гасит
недавно смотрел тест таких коробов фирменных из алюпрофиля и оргстекла
шум с 70 до 60дб падает только, а если клеить шумопоглотитель, то он весь в опилках будет и оно будет постоянно сыпаться от туда
поэтому стенки всегда гладкие делают
Не обязательно внутри размещать звукоизоляцию, на наших частотах (довольно высоких) больших внутренних резонансов внутри короба не должно возникнуть, а значит, что внутри размещать звукоизолюрующий материал, что снаружи, всё едино....
1409414095
просто очередной макет
Делал я подобное для пылесоса из мдф. Внутри шумоизолирующий поролон. Как итог, через месяц разобрал, смысла не было ни какого, шум не уменьшился. А вот как пылесборник идея отличная. Надо и себе собрать.
