ВОПРОС Крайняя версия GRBL 1.1
BoneAmber
Moscow
BoneAmber
Доброго времени суток, пожете пояснить, есть прошвика для станка, GBRL, крайняя версия 1.1, датирована 2019 голодом.
Отсюда вопрос - она настолько хорошая и лучше нечего не сделать, или почему больше обновлений прошивки нет?
Тот-же марлин, чуть ли не раз в месяц келпает новые версии, а почему тут не так?
А сюда встречный вопрос: что говорит автор прошивки?
Многозначно однако, но ни ссылок ничего нет, да и все релизы акка до 2019 года.
Вроде попадалась информация что-то про Marlin, поэтому спрашиваю, может кто в курсе данной темыю
Notice: This site will be phased out and moved to the new one!
А вот это на порядок интереснее, уже и STM32 появились и можно запустить ее на MKS gen L 1.0, правда пины похожу придется переназначать, и изменния датированф сегоняшним днем, что еще лучше. Больше спасибо
Автор упёрся в "потолок" для Атмеги 328, как по памяти, так и по производительности. Скорее всего, если обновления и будут, то только для исправления каких-то ошибок.
Дальнейшее развитие получили версии на более "взрослых" МК. Ссылки см. выше.
Автору - большой респект. Столько впихнуть в хилую мегу - это надо уметь.
А при чем здесь мега , ею же 2560 вроде называют? И она хоть и 8битная но пошустрее 328 будет вроде
Однозначно - волшебник!
А это уже - нехилая Мега :)
Тактовые частоты одинаковы, 16 мГц, просто у 2560 и 1280 памяти поболее...
У меня первый 3д принтер был на 328 атмеге (melzi) , для добавления второго экструдера нужно было ещё одну такую же плату подключать, даже схема была как это реализовать, а 2560 спокойно одна все тянула .
Проблема то не в скорости, там её хватает, а вот ног-портов на 328 не хватало.
Помню, лет десять-пятнадцать назад, когда все эти прошивки только начинались, один толковый парень сделал прошивку на СТМ103. А другой спросил, получится ли ее спортировать на мегу. Первый, хихикая, ответил, что не получится. Но второй не внял и сделал :eek: .
LA -
Linear Advance — это специальная функция встроенного программного обеспечения, которая ожидает и компенсирует давление, возникающее в сопле при переключении между экструзией и втягиванием.
Info
aw -
- Преобразует несколько последовательных перемещений G0/G1 в дуги G2/G3. Это уменьшает количество команд gcode, необходимых для выполнения криволинейных движений, что потенциально устраняет угловатость округлых частей модели.
Arc Welder
Незнаю используется ли в GRBLhlt второе, но было бы интересно я думаю
