ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ КРАСНАЯ ПЛАТА. Не работает "ДОМ".
AleksWhite
Мариуполь
ДНР
СNC 3018
Здравствуйте!
Пробую включить функцию "Домой" после установки концевиков.
Перечитал кучу информации и почти наладил. Не могу понять только одного, как настроить откат после наезда на концевик.
Станок CNC3018Pro
Прошивка Grbl 1.1h
Используемая программа Candle 1.2.15b
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=100
$27=2.000
$30=900
$31=0
$32=0
$100=450.000
$101=450.000
$102=250.000
$110=150.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=100.000
$130=100.000
$131=100.000
$132=200.000
В качестве концевиков для "дома" использовал показанные на прикреплённом изображении
При нажатии на кнопку "Домой" ось Z поднимается и при достижении концевика станок блокируется (уходит в аварию). Отката нет.
Что не так сделал или делаю?
    26.4 KB · Просмотры: 38
Плата управления какая? Woodpecker cam x tools 3.4? Поменяйте концевики Х и Зет местами, там перепутанные обозначения.
$27
- Отъезд от начальной точки, мм Чтобы сосуществовать с возможностью отслеживания жестких границ, в случаях, когда для поиска начальной точки используются те же концевые выключатели, процедура поиска после завершения определения положения начальной точки выполняет перемещение от концевых выключателей на указанное расстояние. Другими словами, это предотвращает непреднамеренное срабатываение жестких границ по окончании процедры поиска.
Почитайте тут...
Какие то странные у Вас настройки $$... :rolleyes:
Поменял. Ничего не получилось. Станок блокируется
$27
Почитайте тут...
Стоит $27=2.000.
Отъезда нет. Читал. много читаю. Но, после нахождения выключателя станок блокируется
Вот что пишет
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
$J=G21G91X0.000Y-60.000Z0.000F2000 < ok
$H
Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
    119.2 KB · Просмотры: 41
Дядька Vlad-I-Mir , дядя Вова, туда не ходи, сюда ходи, без тебя никак! Опять твоя плата!
Сбой из-за помех. Провода пучком брошены, как попало?
Сдается мне, что вся собака кроется в настройках...
С $5 не пробовали играть?
По самим настройкам у меня как минимум ещё 5 вопросов есть, но не об этом сейчас...
...Опять твоя плата!...
Моя плата лежит передо мной, помимо той, которая на станке... :p
Не игрался. Написано, что потребуется резистор, чтобы не спалить вход. Но как его подключить и каким номиналом непонятно.
Быстрее всего, помехи. Но на всякий случай попробуйте $21=0
После установки
$20=1 < ok
Иногда перестал уходить в глубокое отключение.
Похоже что-то с дребезжанием контактов. Пробую вручную нажимать на конечник без перемещения.
Что-то с настройками $$.
Буду играться :(
А говорите пишете много читали...
...Но на всякий случай попробуйте $21=0
Не думаю...
