ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Крепеж заготовки
SkyNet
Ростов-на-Дону
SkyNet
Добрый день, подскажите, как закрепить заготовку родным крепежом? Всю голову сломал.
И еще вопрос, может, кто смастерил свой крепеж? Поделитесь пж.
По этому вопросу уже есть тема, и поиск у нас работает:
Фиксация заготовки при фрезеровке * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Пару раз ставил струбцинки. Хочу переделать под Т - паз.
Вот на подобие:
Труба квадрат 15 мм, длина примерно 43 мм - чтобы рядом в пазы вставали. Гайки М6 квадраты - 2 шт, чтобы меньше болтались :)
    261.3 KB · Просмотры: 42
    133.9 KB · Просмотры: 33
Такие, но они бестолковые, или я бестолковый:):) В общем фигня полная.
Винт под крестовую отвёртку переверните, это упорные винты. Головка шестигранник в паз стола. Прижим-планка ставится параллельно столу, настройка винтом под отвёртку. Барашком притягивается заготовка.
они бестолковые
В таком виде, они не то что бы очень бестолковые, а типа универсальные и слишком высокие - опасные. Если шпиндель вдруг рванет не туда куда надо, то последствия могут быть печальными. Всё универсальное хуже узкоспециализированного.
Имхо в идеале крепеж не должен быть выше плоскости безопасности.
Походу придется делать жертвенный стол и к нему уже делать крепеж.
Стоковые прижимы не такие уж и бестолковые. Если правильно сделать УП и под прижимы в заготовке отвести поля для прижима заготовки фреза не при какой высоте не зацепит прижимы. Если конечно модель на все рабочее поле то уже сложнее, надо учитывать траектории и зажимы ставить в не зоны траектории.
Глюки никто не отменял, у меня уже случались. Спасала реакция и кнопка "Стоп".
С глюком не догоришься?, под его каток не только прижимы попадут. Ко мне он ещё не заходил, ошибки с параметрами подачи были) в результате потеря шагов.
А экран из поликарбоната не пробовали ставить? На промышленных, где обороты шпинделей за вторую тысячу двери ставят. Да и межстаночное пространство на предприятиях пустым не бывает. Ставят переносные ограждения. Ведь не только фрезы летают, опилки тоже разлетаются.
