- Луганск
- Антон
ну прогиб то понятно. Если хорошо потянуть, то всё можно прогнуть . Валы то я уже поменял на 12мм. Стало лучше. Режу с минимальной подачей, давления какого-то быть не должно. Откровенных люфтов на фризе нет. Станок уже изрядно переделан для этого.люфт оси З, прогиб валов Х. Поставь фрезу 3мм (чтобы не сломать) и потяни ее за самый край - сильно удивишься..
Программную часть можно проверить, да и станок в целом уменьшив ускорения и скорость подачи запустив вырезку с меньшим шагом по Z, дело в том что фрезу может отгибать, при свободном ходе, (когда вырезанная внутренняя часть отравается, то фрезе легче становится отклониться), обычно что бы этого не происходило, это минимальный вариант, обычно вырезаемую часть заклинивает и она ломает фрезу, при вырезке делают перемычки (в арткаме к примеру можно это сделать) которые при резке не дают вылететь внутренний части, и не даёт фрезе отклоняться при ослаблении нагрузки (получается что фреза все время зажата с двух сторон материалом.ну прогиб то понятно. Если хорошо потянуть, то всё можно прогнуть . Валы то я уже поменял на 12мм. Стало лучше. Режу с минимальной подачей, давления какого-то быть не должно. Откровенных люфтов на фризе нет. Станок уже изрядно переделан для этого.
Я в общем-то понимаю что дело должно быть в механике. Но не понимаю что именно, если люфты на винтовых подачах я убрал, шпиндель тоже нормально по люфтам. Програмная часть вроде не может давать таких глюков
Возможно, что болтанка короткое время внутренней части после её отделения от основной части (совместно с гибкостью фрезы).Я в общем-то понимаю что дело должно быть в механике.
Перемычки хороши , безусловно, только при достаточно длинных периметрах вырезаемых зон. С отверстиями это очень проблематично на практике использовать. По крайней мере пока не видел.при вырезке делают перемычки
посмотрел, вроде всё хорошо затянуто, сегодня всё перебирал. Но спасибо за наводку, просмотрю внимательнее на муфты еще.Возможно болтанка в муфте между шд и ходовым винтом
Как выше обратил внимание уважаемый Efenia, фреза при довольно быстрой подаче при выборке материала немного выгибается назад от направления движения, как только материал заканчивается, она выпрямляется (подается немного вперёд особенно самой нижней частью - рычаг) и может сделать ненужный пропил впереди себя, который искажает правильную форму окружности.посмотрел, вроде всё хорошо затянуто, сегодня всё перебирал. Но спасибо за наводку, просмотрю внимательнее на муфты еще.
А против часовой не пробовали?. Отверстие фрезеруется по часовой стрелке
А против часовой не пробовали?Ваши сообщения автоматически объединены:
С мелкими отверстиями да конечно лучше либо сверлить, либо выфрезеровывать полностью начиная от центра с небольшим шагом по ZВозможно, что болтанка короткое время внутренней части после её отделения от основной части (совместно с гибкостью фрезы).
Чтобы проверить, нужно задать УП с постепенным удалением материала от центра к краям в каждом отверстии.Ваши сообщения автоматически объединены:
Да, изменение диаметра режущего инструмента скорее всего минимизирует проблему, но еще на всякий случай подтяните болты на креплении шпинделя, возможен люфт в узле, плюс результат может зависеть от опускания оси Z (чем длиннее рычаг по Z тем сильнее возможно отклонение при перемещении во время резания по X и Y, обычно косячит по Y) и кстати от глубины резания за один проход тоже зависит результат (чем сильнее глубина резания, тем больше погрешность). Я на производстве пользуюсь арткам 2018 года, там довольно много вариантов обработки от выборки до обрезки, и интерфейс удобный, так что рекомендую попробовать.Всем спасибо за ответы. Я понял что вполне возможно это не проблема механики, а особенности резки. В данном случае тонкой кукурузой, направления реза и т.п.
Я готовлю файлы в программе FlatCam. Там вроде бы нельзя поменять направление реза. Или я не знаю где.
Попробую для начала просто взять фрезу по-толще. Может это уберет погрешности изгиба фреза
