- Ростов-на-Дону
- Сергей
Если Вам нужно инвертировать оси X и Z, то отправьте на плату команду $3 = 5 .Где ее в Candle вносить?
Покажите параметры $$Все ввел команду,оси заработали правильно.А обороты можно кок-то в этой программе регулировать.А то только что привезли новый шпиндель 775.но с оборотами заявленными 15000.Включил,а он ревет как бешеный.Меньше делаешь ползунком не реагирует.Может тоже на до что-то поменять в настройках.
В поле коррекции нет регулировки скорости, там есть скорость подачи. Это разные вещи.Понятно.А регулировка в коррекции скорости вращения должна регулироваться?Ваши сообщения автоматически объединены:
А шпиндель смазывается,может надо разобрать.Просто шум по сравнению со стоковым стоит сильный.
Движение -Приходится бегать туда сюда.
Дочитайте до концаСейчас сбегаю сфотографирую. А остальные настройки у меня нормальные?
