ЛайтБурн не довыжигает. (cnc3018pro)
Fatograff-Advocat
St.Petersburg
Witt
Cronos
VER:1.1f.
Лазер 15W Мощность из программы регулируется.
Лазер отключается ранее, как будто пересекает границу.
/вчера из 30мм круга выжигал 27-28мм. Сейчас не более 12 мм/
Физически каретка двигается полностью до правого края рисунка, но лазер гаснет.
Заснял видео что происходит.
Чаво делать??? Какие параметры смотреть ? Я не великий спец, я новичок.
на фото вверху тест картинка отправленная на выжигание
внизу результат.
    803 KB · Просмотры: 9
Судя по видео предположу, что оборвался провод. Какой не знаю. Посмотрите внимательно соединения. Возможно в разъёмах неконтакт, разболталось.
вы оказались правы.
вынул шлейф из кабель-канала, и выявил плохой контакт.
дополню, => перепаял шлейф,деффект пропал.
Буду мечтать что это единственная проблема
