ПОМОГИТЕ Lasergbl
Wrestler-kama
Нижневартосвк
Камиль
ПОдскажите пожалуйста где можно более подробней обучиться работе именно с этой программой (Lasrgrbl)
А именно есть пару проблем с которыми столкнулся.
1.как не выходя из программы начать новую работу? и возможно ли это вообще , потому что у меня поверх прошлой накладывается рисунок
2.как сделать так: например рисунок обычный для гравировки векторный , мне нужно обозначить контур это я делаю путем векторизации .затем мне надо этот же рисунок закрасить (я это делаю либо трассировкой либо сглаживанием 1 бит) . а потом и вовсе вырезать по контурунапример на картоне.
3. не прожигает края рисунка менял скорость но при этом середина через чур темная, а края светлее значительно.
если не трудно подскажите буду очень благодарен. если вопросы вам покажутся слишком банальными прошу простить как новичка . и поиском я пользуюсь :)) ищу постоянно везде но есть моменты где именно то что мне нужено не могу найти :)) заранее спасибо за понимание
А как вы старую работу начинали? Так же и новую, не выходя из программы.
По остальным вопросам ответы есть на форуме. Недавно обсуждали, название темы дословно не помню.
Ну вот я хочу новую начать закидываю рисунок новый а он поверх этой ложится, и сначала старый режет и только потом новый, получается два в одном)
Помогу наверное с третьим вопросом, если лазер на рисунке прожигает середину, ставьте выше ускорения , $120,$121, это позволит снизить мощность лазера на проходах, при этом каретка быстрее будет выходить на заданную скорость, что в свою очередь перестанет прожигать середину и чётче станут края. Простите из меня выжигатель ещё тот, но чисто логически вроде так должно быть.
С одним файлом в LaserGRBL так не получится сделать, я по крайней мере такого не нашел в программе.
Обычно в любом редакторе, том же фотошопе, файл разбивается на три и потом уже поочередно прожигается в LaserGRBL. Главное, чтобы размеры этих файлов совпадали.
Как вариант, можно попробовать открыть этот файл в LaserGRBL, сначала выполнить векторизацию, потом сохранить это в nc-файл, затем опять открыв этот файл заново в LaserGRBL, как вы говорите "закрасить" этот рисунок, опять сохранив в nc-файл, и еще раз повторить это для контура. А затем последовательно загружать и выполнять эти сохраненные файлы. Т.е то же самое, что и делать в редакторе, только работы больше
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема со станком cnc3018pro в программе LaserGRBL не реагирует передвижение лазера, но все работает когда начинаешь прожигать.
Второй вопрос как эту программу заставить прожигать без остановок передвижений лазера, получалось как то сделать в начале, прибавил скорость теперь рывками рисует, останавливаясь перед каждой черточкой или точкой, что увеличивает время прожига в 5 раз...
По второму вопросу: Нажимаем "Файл"-" Параметры GRBL" в параметре $32 устанавливаем " 1 " наверно так. В этой строке, в последней колонке про это пишется, по английски.
Дополню, что при выборе мощности (в Laser GRBL) будет необходимо сменить M3 на M4.
Мощность задается параметром S.., после параметра М3 или М4. М3 и М4 задают разное направление вращения шпинделя. Пример: М3 S1- минимальная мощность лазера, М3 S255 - максимальная мощность. Причем максимальное значение S будет равно, согласно установленного параметра $30=xxxx в конкретном нашем GRBL. Но уровней мощности лазера всего 255, если установлено $30=10000, эти 255 уровней мощности лазера будут равномерно растянуты до прописанных 10000 уровней мощности лазера.
