ПОМОГИТЕ LaserGRBL
Ded63RUS
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
59
Россия
Самара
Валерий
Вот в чем проблема, парни:
ДВОЙНОЙ ПРОХОД ПО КОНТУРУ!!!!!
Как я ни бился с настройками двойной проход по контуру остается...
вот табло при загрузке изображения - там невооруженным глазом виден двойной контур
21881
Я уже пробовал изменять параметры по настройке однонаправленной гравировке
21882
результата нет... И при стоящей галочке и без нее станок тупо режет за два прохода...
причем по разным траекториям, что оставляет облой на деталях!!!
Надо отметить, что за один проход он чисто вырезает деталь, а дальше тупо жжет еще один проход, падла!!!
Я испытал просто - после первого прохода легко вытащил вырезанную деталь, а станок - ну вы сами понимаете... режет и режет мне штрафной стол!!!
Вот мои настройки GRBL, вдруг там чего не так:
21883
21884
да, если что вот еще:
21885
Парни!
Помогите!!!!
Я уже все невры вынес на эту проблему!!!
Так это не программа виновата. Тут похоже вектора двойные.
21881
21882
21883
21884
21885
Парни!
Помогите!!!!
При векторизации черных линий из растра получаются вектора по границам. Поэтому каждая линия даёт два вектора. Попробуй выбрать преобразование Centerline - по центру линий.
Спасибо, парни!
Попробую исправить согласно Ваших подсказок...
преобразование Centerline - это где? В Кореле или Лазере...
Спасибо, Уважаемый Roger!
Ваша инфа подошла, все работает!
Правда просечь логику работы станка я пока не в силах...
Мечется из угла в угол, то там точку дожжет, то тут - больше ездит, чем режет!
Однако время сократилось сразу пополам и это хорошо!
Согласен. Кривовато он просчитывает путь. Лазер в основном перемещается по горизонтальным линиям, поэтому и долго. Немного лучше если готовый вектор загрузить. Ещё лучше - готовый код :)
Если убрать птичку в Optimize Travel, то жечь будет последовательно все замкнутые контура, сначала внутренние, затем - внешние. Но время прожига будет вероятно больше, чем когда он жгет в режиме Optimize Travel, хотя не понятных метаний из угла в угол, не будет.
21941
21941
Да. Эта "птичка" помогает. Но в преобразовании Centerline её нет.
Мало того, что ее нет, в режиме векторизации при отсутствии оптимизации время реза несказанно увеличивается!!!
Мне кажется, я понял логику прорезания, а если сказать точнее - логику юзанья туда обратно!
Я обратил внимание, что станок начинает резку с самой верхней координаты по оси Y...
Если это контур, то он иногда отрабатывает его полностью, а иногда нет.
Далее станок видит любую первую отметку по оси Х и тянется к ней и дальше работает по этой оси,
потом отслеживает новую отмету по оси Х ниже предыдущей и работает от нее, причем по большей части слева направо.
Иногда вообще случается непонятное: деталь уже вырезалась и вылетела под напором воздуха,
но, станок видит там чего-то, подходит делает импульсное включение лазера и пошел себе дальше к следующей точке...
Вот как-то так...
Наверное есть способы изменить его тупое катание (при включении команды централизации есть два ползунка, которые можно активировать и выставить некое значение... я не силен в английском, чтобы сразу понять - чего там в подсказке сказано! Завтра перепишу на листочек и воспользуюсь гуглом для перевода...)
Завтра заодно попробую загрузить готовый вектор, может и схавает...
А вот с кодом у меня проблемы - то, что есть хрень полная, а Арткама нет!
Вот как-то так...
Corner Treshold - порог углов. Влево углы скруглённые, вправо - прямые.
Line Treshold - порог линий. Влево линии плавнее.
Ну, как я понимаю, использование указанных ползунков вряд ли уговорит станок резать более логически...
Ну, да ладно! Пусть режет так - так все равно лучше, чем при векторизации!!!
Станок режет по УП. УП составляет КАМ-программа. Надо логику Кама менять или ручками.:)
Нет у меня Кама, в этом и вся проблема! Покупать пока не на что, а воровать не получается...
Буду изыскивать пути, а пока :vin:
