ВОПРОС Лазер 15 ватт. Что за зверь? (про лазер тут совсем немного будет)
Sahara
Добрый день, уважаемые форумчане. По случаю стал обладателем адской машины мощностью 15 ватт. Ну как 15...В общем разговор не об этом. Достался он мне от человека, который знает о нём ничего:))
Здесь обзор аналогичного, абсолютно похожего гравёра. В общем то , для чего он брался он выполняет. Режет картон. Кое что уже вырезал для своих моделей. Через танцы с бубном, но результата добился. Читает G-код. Управляется программой Acan laser engraving. Программа убогая и ущербная. Но я привык и в общем то и ничего. G-код делаю из программы ABViewer из файла dfx, который получаю в Corel из вектора, который перед этим делаю в Magic Vector из jpg, который перед этим обрабатываю в Paint Net:):) .
Проблема нарисовалась после последнего обновления Винды. Acan перестал запускаться. На другом компе запускается. Винда 10х64. Что с ней стало- непонятно. Далёк я от всей этой компьютерной тематики.
Теперь к сути того, что я хочу. Уважаемые форумчане, подскажите, что у меня за зверь такой? Что с ним можно сделать, чтобы он заработал на какой-то более распространённой программе? Какой-нибудь Бебокс или что-то адекватное с настройками. Чтобы можно было настроить размер детали, последовательность резки, ну и естественно, скорость и мощность. Может что-то докупить? Может поменять что-то? И заранее извиняюсь, но я человек далёкий от этого всего, поэтому буду тупить:))
В характеристиках написано, что он для лазеров до 10 Вт. У меня 15. И мне не понятно подключение лазера- у меня три пина, а там разъём под два
У Вас лазер максимум 6Ватт.
Три контакта - это питание лазера и ttl, т.е. +12Вольт, земля и ttl.
Всё это на этой плате есть.
Правильно я Вас понимаю, что TTL это та плата, что стоит на самом лазере?
На фото крайний левый разъём тот что идёт на лазер. Обозначения + S -. Как его подключить к плате ардуино?
Друзья, ещё раз прошу, на всякий случай, не пинать:)) Руки у меня есть, растут из плеч, но я по другой специфике:))
    368.4 KB · Просмотры: 15
TTL - это не плата, это сигнал грубо говоря.
Он у Вас обозначен как S. Купите два разъёма
И перепаяйте свой 3-х контактный на два 2-х контактных.
Уже что-то прорисовывается:) Только непонятно, зачем перемычка между G и -?
"G" и "-" это одно и тоже. G(ground- земля) можно не брать с двух разъёмов, с одного хватит.
Так, с этим разобрались...Теперь вопрос- имеет значение, что у меня двигатели не NEMA?
    471.9 KB · Просмотры: 22
Ток на драйверах устанавливается в зависимости от характеристик ШД.
Надо искать характеристики на эти моторы.
Можно заменить на nema17.
Понял Вас. Нигде не могу найти информацию по двигателям. Но, как я понимаю, настройка силы тока производится физически на самом драйвере путём вращения реостата?
Совершенно верно. У похожих двигателей ток примерно 0.4А
Кстати, вот что написано на самом лазере. И вот ещё вопрос- на этом лазере я режу картон толщиной 1 мм на мощности 60% и скорости 8 мм/сек. Так как никогда до этого я не сталкивался с такими аппаратами, то возникает вопрос- это нормальные параметры? И ещё интересный момент- если выставить мощность 40% то он даже следа не оставляет на бумаге.
    434.8 KB · Просмотры: 17
Если бумага белая может вообще не прожечь.
