ПОМОГИТЕ Лазер не выключается.
Санёчек
Краков
Малопольская
Санёчек
Добрый день. Недавно приобрел лазер " Two Trees Totem S 40w " (Все мои познания в электрике, то что не надо пальцы в розетку совать.)
Вроде собрал все верно. Подключил лазер к ноутбуку. Горит без остановки лазерный маркер. Подключаю питание к сети. "Звезда смерти" мне стол прожигает.
Подскажите пж. Может я не правильно подключил или что-то не установил ?
    354.3 KB · Просмотры: 41
    424.6 KB · Просмотры: 58
10 раз перечитал. Все равно нечего не понял.?
А если для особо непонятливых ?)
    706.9 KB · Просмотры: 59
По сути тоже самое.
    562 KB · Просмотры: 73
Давайте подробности: четкие фото платы управления станка, чтобы надписи прочитать можно было, куда подключен лазер, фото платы лазера, скрин настроек прожига.
Может драйвера надо установить какие-то?
    329.7 KB · Просмотры: 58
    534.1 KB · Просмотры: 56
    431.1 KB · Просмотры: 46
А на кой у вас жёлто-зелёная пара от лазера (ШИМ) подключена к плате в разъём Probe (Щуп)?
эмм... а к чему должна подключена быть ? (TTL ?)
Да.
доктор, а я как сказал?...(Цит) :)
Санёчек, Копию экрана, надо делать комбинацией клавиш Alt+Print Screen. Будет скопировано только активное окно, без лишней информации.
Работает) Прощай унылая реальность). Всем при много ПРЕМНОГО благодарен)
Будемс делать первые шаги) не без вашей помощи конечно же )
Еще раз спасибо.
Эх, много ли человеку для счастья надо...
