ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Лазер вылетает за пределы рабочего поля!
MiaRialta
Mocrdf
Приобрела станочек 3018 PRO (черный), Woodpecker, GRBL 1.1f. лазер 15w. Про ЧПУ вообще ничего не знала, и фантазия моя по работе со станком, выглядела как-то так: включаю компьютер, отправляю картинку на станок, получаю результат в виде 3D или лазерной гравировки.
?? 3й день изучая форум, понимаю, что до фрезы с перепадами высот, теряющейся системой координат, настройками программ, выбором собственно типов фрез, я доберусь не скоро ? но лазер-то мне казался, в разы более простым в освоении. и картиночки из примеров в папке с lasergrbl, чудесно повыжигались.
но вот тут мне нужно одну гравировку сделать, размер файла 20х10см. и оказалось, что "дом" у меня где-то сбоку и это явно не $23=0 и даже не $23=3 (как мне бы хотелось, наверное). и при попытке такой размер прожечь, каретка с головкой стремится за пределы рабочего поля и настойчиво со страшным звуком бьется в стойки ?
Ребята, я честно перелопатила полфорума по настройкам рабочего поля, изменила все настройки на рекомендованные в справочнике, всячески поигралась с $100-102 и $110-112 и $120, и $130 - не начинает он у меня печатать из нижнего левого угла, как рисует в lasergrbl. я конечно, подозреваю, что что-то перекрутила, пока выбирала в какой программе это делать. и в каждой из загруженных программ, какие-то настройки меняла.
но теперь $RST=$ тоже не помогает ?
в общем, сумбур мой можно сформулировать вопросом или двумя: 1. как сделать, чтобы "дом" был внизу слева. и удобно ли это, кстати? или лучше вверху справа? и 2. что нужно докрутить, чтобы каретка не пыталась покончить с собой за пределами рабочего поля?
Добрый вечер, молчун - это наверное я :) была в отпуске, поэтому пока не очень продвинулась со станочком. всё еще с лазером разбираюсь. нужна мне гравировка алюминия анодированного, но пока не очень получается.
зато встретила сегодня классную идею, карточка с qr кодом, чтобы можно было его отсканировать и к вайфаю подсоединится. для гостей отличная идея и дома, и в офисе! на пластифицированном картоне себе такую карточку сделала.
и для лазерной гравировки, пока справлюсь без концевиков ?
Какая мощность лазера? Алюминий надо зачернить, точно выставить фокус лазера и многократные проходы. При малой мощности след остается. Это не гравировка в полном понимании.
А не перепутали ли вы местами провода шаговиков X и Y. У меня сначала тоже было похожее.
Погоняйте вручную, стрелками в программе управления. Стрелка влево - каретка должна ехать влево, стрелка вниз - стол должен ехать от себя, и т. д.
Положение "дом" будет работать только при наличии концевиков.
Ну для начала как минимум надо установить датчики "дома" в тех местах где предполагается дом.(если их нет)
Если датчики дома, это то, что делается "концевиками", то их нет. есть же какое-нибудь решение без них?
Если их нет, тогда в вашем случае у вас нет "дома", и не будет пока не поставите концевики, параметр $23 без концевиков работать не будет.
Можно и без них, но неудобно. Выставляйте нулевую точку в том углу заготовки, в котором она была запрограммирована в УП.
ой! стрелка вниз - стол едет ко мне...провода все вроде правильно..тогда получается нужно инверсию по y оси сделать?
вообще, это конечно неожиданно, т.е. когда я смотрю на картинку, которую хочу жечь в программе, например, lasergrbl и там курсор синенький внизу слева начинает, по картинке идти, а при установке инверсии по У, так чтобы стол ехал от меня, когда я нажимаю в программе стрелочку ко мне, получается, что начало должно как раз справа сверху быть?
вот в этом месте, про "выставляйте нулевую точку", я наверное и подтупливаю... а можно пример на пальцах, как нулевую точку поставить в углу заготовки, если я в lasergrbl?
Стрелками подгоняете лазер куда надо а потом нажимаете на глобус, текущее положение будет начальной точкой.
Нет. Начало должно быть в там же, где запрограммировано. ВСЕГДА. LaserGRBL это делает в нижнем левом углу.
Сначала добейтесь, что оси ездили правильно, потом пробуйте прожигать. Стрелки в программе указывают в какую сторону должен двигаться лазер относительно стола, а не стол относительно лазера.
Отключите станок от ПК и сети. Врокручивая вручную приведите лазер в левый(ближний) нижний угол с отступом 10мм по сторонам. Это будет 0. При подключении он определится началом координат. При управлении кнопками переедет, а при нажатии кнопки с "домиком" вернется на 0.
Зачем так делать? Станок для чего? Чтобы его руками крутить? Зачем делать отступ?
И что это даст?
Мне вот лично без разницы что там в машинных, лишь бы рабочие были по нолям.
Рабочие обнулить не проблема. Мне тоже без разницы когда есть концевики. А тут работа без концевиков. И правда, что это даст? Если подумать, то действительно ничего не даст.
Я радею за то, чтобы изначально давать правильные решения форумчанам (на сколько это возможно).
Не понимаю когда люди предлагают костыли вместо ног.
Я бы естественно предложил поставить концевики. Один раз заморочиться, зато потом не парить мозг ни себе ни людям. ИМХО.
