ЭКСПРЕСС ВОПРОС Маховики на оси
Сашка
Волгоград
Волгоградская
CNC 3018 Pro
Всем здравствовать!
Вот такой вопрос возник у меня - раньше, когда ещё приглядывался к станкам видал на моделях типа 3018 и т.п. маховики на осях, ну чтобы можно было от руки прокручивать и соответственно перемещать на некое расстояние. Когда себе покупал, то в моей модели этих маховиков уже не было. Насколько они нужны вообще-то? Насколько я понимаю они не регулируют выборку люфта, и без них можно толчки на любое расстояние сделать...
Я себе поставил, чтобы можно было фрезером как "ручным" работать при необходимости, без подключения к компу и написания УП.
Но это делал уже после того, как фактически полностью модернизировал станок и после этого "Остапа понесло" :)
Если вы собираетесь фрезеровать вручную, то хотя бы необходимы лимбы с линейками. Но если хотите работать с ЧПУ, это, можно сказать, даже очень вредная штука, т.к. постоянно будете терять привязку к координатам.
Тут как фломастеры - у все вскус разный... вот мне очень даже удобно показалось даже в режиме ЧПУ - ручками быстро "подъезжаю" в нужно место и обнуляю координаты. А так да - лимбов не хватает для полноценного "ручника".
Вот если бы на станке были УЦИ, да еще и ввязанные в систему отсчетов, было бы шоколадно, а без привязки к машинным координатам, извините, это уже фигня а не работа. Не дай бог сбой или питание исчезло и заготовка в хлам. Тем, кто работает с китайским оффлайником, тоже вслепую приходится работать, да, там ручечки не помешали бы, но обхожусь как то и без них, хотя тоже модернизировпл и не раз.
Всем здравствовать!
Когда не нужна высокая точность установки по высоте (~ 0.1мм), иметь такой маховик на Z удобно. Значительно ускоряет настройку.
Соглашусь, но найти двухвальный NEMA17, непростая задача, а корячить 23, снова переделывать надоть, не влезет. Пожалуй по Z единственное применение маховичка обосновано, для других осей, извините.
Можно поставить маховик без проблем и на обычный NEMA17: просверлил вал, нарезал резьбу, вкрутил винт, законтрил - готово. На 20 мин работы.
Ну а на Х и У - это на любителя, иногда тянет вспомнить не-ЧПУ-шную молодость...
линейки с цифровой индикацией продают, а можно и штангенциркули присобачить.
Как вариант https://aliexpress.ru/item/32919941724.html?sku_id=66006199898. Если с поиском по рыться, то можно найти то что именно надо и по сходной цене
Да найти и присобачить их не такая уж проблема, проблема привязки в систему, чтоб система учитывала координаты которые ручечками накрутить можно.
Там уже другая программа, которая не привязана к резьбе ходового вала. А есть УЦИ, которые запоминают координаты и дают команды на повтор операции.
наши тоже подобные делают, только дорого.
А можно еще и переписать программу с болгарского фанука
Выходит китайские станкоделы отказались от маховиков не зря, не видят в них смысла.
Вообще не вопрос... я, как говорится, "с первого раза" нашёл (другой вопрос что доставка в тот раз подвела, и пришлось у другого заказывать), вот тут - 17HS6401S-SZ ...
А вот с "маховичками" - тут уже проблема - они мало того что дорогие (если покупать готовые), но и под 8мм вал идут - т.е. на ходовые винты встали "залипательно", а на вал Z пришлось мудрить втулку
