МОЯ РАБОТА Мелочь, а красиво!
AlStudio
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Москва
Александр
Что за дерево на первом фото?
Первая проба стандартным гравером. 12.2021
Подарили рог лося, отдарился брелком.
Искусственный камень. (столешница)
Неееееееее. На такие подвиги пока не готов.
AlStudio, Александр модели готовые или делаете сам? Во втором случае можно действительно делать на подобии нецке (барельеф обратной стороны как правило проще, менее насыщен деталями) и не надо покупать или делать 4-ую ось. Достаточно поворотные тиски, с разворотом заготовки на 180 град. По типу делительной головки токарника. Либо барельефы с 2-х сторон (фиксируемые положения 180 град.), можно с 3-х сторон (120 град), или с 4-х (90 град.)
Двухстороннюю фрезеровка я делаю (несколько брелоков) , но поворотные тиски это мысль. Спасибо, буду думать. Стоят как самолёт?
Вот как раз не соглашусь, именно 4я ось очень сильно в работе с такой мелочью поможет, только как вы и написали использовать ее нужно с умом, для плоских деталей, вы правы лучше не крутить ее во все стороны, а использовать ее , именно как делительную головку , только на материале припуск нужно оставлять для того что бы можно было зажать в кулачки и задней бабкой поджать, потом эти места сточить , при работе с плоскими детальками, лучше всего подходит 4х кулачковый патрон (плоскость можно между губок зажимать) , далее делаем 2-3-4 программы обработки с разных сторон, соединяем их в одну , далее рассчитываем на сколько мм должна повернуться 4я ось что бы изменить угол именно на тот который вам нужен , (к сожалению я не видел что грбл может работать в режиме шаг/градус) но для стокового 3018 считать не сложно каждый 1мм перемещения соответствует 90 градусам (шаг винта 4мм на осях то есть один полный оборот - 180 градусов) , в принципе так же можно и не обьеденять программы, а просто между ними поворачивать 4ю ось на нужную длину (например при повороте на 180 градусов нужно задать перемещение на 2мм) . При использовании тисков очень сложно спозиционировать заготовку при перевороте, а вот с 4той осью вы заготовку не трогаете и она не меняет свое положение. Я так ложки делал, их у меня 12 шт разных, первые 2 делал с переворотом (причем переворачивал брусок, не понравилось, есть у меня 4я ось с 80тым патроном , есть бутерброд Ардуино мини + двухосевой шилд от лазерного станочка , накатил на него грбл 1.1 , подключил к нему 4ю ось, и ноут (сам станок у меня малинкой управляется), в общем когда одну плоскость обработал , при помощи второй платы поворачивал на 180 градусов и делал другую сторону, это конечно прямо скажем не наш метод, и сделано через одно место, но вот результат этих экспериментов40715
40716
Пока делаю две стороны просто позиционированием.
Это , скорей всего 4-ая ось стоит как самолет :), даже если самому собирать. А поворотные тиски вполне можно самому сделать из подручных материалов и конструкцию можно придумать разную.
40716
Использовать 4-ую ось в качестве поворотных тисков дороговатенькое удовольствие. Плюс это только одна сотая от её функционала.
За основу можно взять разные конструкции. Желательно, конечно в металле, но для пробы хоть из пластика ,хоть из фанеры.Для наглядности принципа несколько картинок.
4071740718
4071940720
1663310411793.png Это возможные механизмы прижима при многосторонней обработке. Если обработка только 2-х сторонняя, то конструкция зажима может быть проще. Например угольник с осью (естественно с 2-х сторон). К нему пластиной и винтами прижимается заготовка. Нарисовал только примерно.
40725
Ну дык и поворотную ось из подручных материалов, что я и сделал. Купил только заднюю бабку, и то потому что было лень самому делать. И ещё шаговик.
