Модуль А40640
Алексей ТЛТ
Тольятти
самарская
Алексей
добрый день. Ребята посоветуете более мощный модуль сейчас стоит А 40640
    56.7 KB · Просмотры: 14
    62.1 KB · Просмотры: 13
Вы бы сказали для каких работ вам нужен более мощный лазер? Если гравировать на металле, то не более мощный нужен , а с другой длинной волны, например инфрокрасный лазерный модуль мощностью в 2Вт оставит след на поверхности большинства металлов, в отличии от ультрафиолетового на 10Вт оптической мощности, который не на всякой нержавейке только след оставить и может. Если же нужно работать с деревом, то ищите модуль большей оптической мощности , к примеру К20, К40 (это только пример, у разных производителей названия разные, хотя - по сути одно и то же). Главным критерием выбора является наличии в описании либо кол-во светодиодов либо оптическую мощность: 1диод-40W (5W оптической мощности) , 2диода-80W (10W), 4-160 (20W) и т.д., обычно выше 80W (10W оптических) производители указывают именно оптическую мощность, но не факт, сейчас могут написать все что угодно, так что изучайте описание выбранного вами модуля.
спасибо за совет, в основном режу фанеру
Ну так возьмите следующее поколение A40640. NEJE A40640 Diode Laser Module - Dual-FAC Zoom Tech - 12V
Он уже идет с честной оптической мощностью 10Вт (2 диода светят).
простите может я что- то не понимаю, но у меня сейчас стоит10 Вт,
2 диода
я в этой теме новичок, купил б/у пару лет назад для сына, теперь вот заинтересовался и начали резать всякие поделки
Только у меня он фанеру режет 4мм за 6 проходов, я уж что только не делал и фокус выставлял и т.д
Вообще для этой моделе это нормально за 6 проходов 4мм фанеру резать?
нет (возможно спасет компрессор для подачи сжатого воздуха в место реза, но не факт)
причина скорее всего в этом. У лазеров есть моточасы. Скорее всего его износили на 100% мощности и продали вам.
судя по картинке печатной платы у Вас поколение 2S, а там насколько я понял один диод (Is Neje Master 2S Plus A40640 the Best Machine for Your Needs? Check Out This Laser Engraver Review to Find Out! - 2025 - Hobby Laser Cutters and Engravers) посмотрите на корпус, главное отличие отсутствие второго вентилятора на лицевой стороне, плюс его позиционировали как 40Вт китайских. Тот что я Вам предложил (3е поколение) якобы 80Вт, дополнительный вентилятор на лице (что косвенно подтверждает наличие 2го диода и оптическая мощность честных 10Вт).
Спасибо большое, закажу наверно
2 диода
Не нормально, на скорости 4мм/с ( 240 мм/мин) мой лазер 10W оптических фанеру 3 мм режет за 1проход , бывает что с одного прохода не прорезает, но вторым добиваю практически всегда. За 6 проходов резал фанеру 10мм на скорости 2мм/с (120мм/мин) , но ещё учесть нужно есть ли у вас сопло подачи воздуха в зону реза. Если нет , то скорее всего линзе уже хана, да и сами диоды могли подсесть.
и подумайте над компрессором, реально рез будет чище и тоньше даже на новом лазере
и подумайте над компрессором, реально рез будет чище и тоньше даже на новом лазере.
Компрессор стоит
Подскажите пожалуйста, а если линзу вывернуть ее можно как то определить что ей уже ХАНА?
    67.2 KB · Просмотры: 6
  • Здорово
Реакции: FraY
Компрессор стоит
Можно, но только как минимум лупа нужна, если на вид она не помутнела, то нужно внимательно осмотреть саму поверхность с обоих сторон. Если линза прозрачная , со временем могут появиться вкрапления на самой линзе ( если ее долго не чистить то от потери прозрачности линза может перегреваться образуются похожие на воздушные пузыри полости внутри стекла или пластике линзы) , но учитывая размер самой линзы , увидеть не вооруженным глазом довольно сложная задача.
