ИНТЕРЕСНО моторизированная циркулярка
kalobyte
наткнулся на ролик, где мужик прилепил циркулярку к направляющим
собственно я подобное хотел сделать, но что-то мозгов не хватило
а вот мое поделие на пробу
руками катать вагончик на рельсе с 3мм фрезой это оказывается довольно гиморная штука и даже такую фрезу можно сломать
1мм я сразу же сломал
Текстолит отлично режут китайские диски с напылённым алмазом.
Срез получается чистый. Без заусенец.
я купил циркулярку маленькую у китайцев
там есть и алмазный диск, но я пока не пилил им платы, только зубчатым
просто в то время еще китайцы не сделали хорошую пилу
Я циркулярку подобную той что китайцы продают сделал за выходной с подручных деталек. Размеры 300х300х100
Двигатель поставил народный 775. Шкивы и ремень с 3Д принтера.
Дисковые фрезы становятся от 40 до 70 и внутренней посадкой от 6 до 22мм через переходники.
Втулка с подшипниками то же от старого видика. Валы 6мм с принтеров подходят отлично донорами под подшипники с головы видиков.
ЧПУ у меня тогда не было. Сейчас конечно можно сделать всё красивее, фрезернуть линейку. Но это функционала циркулярке не расширит. По этому пользуюсь как есть.
В первом посте столик подвижный и катается на мебельных направляющих. На нём листовой раскрой делать лучше. Струбциной придавил заготовку к столику и прямой рез получается. В этой циркулярке свои плюсы.
вспомнил, что я обзор писал на мою пилу
там фотки есть
брал ее из-за лазерной гравировки линеек с обоих сторон
по ним хорошо выравнивать плату, даже если она с одной стороны криво отпилена, то легко можно все 4 стороны выровнять
Ещё видео по теме обрезки печатных плат.
Просто и со вкусом...
С иакими поперечными люфтами не то, что 1мм, а и 3 мм сломать не проблема. Да и концевой фрезой, можно и на CNC порезать. Для больших форматов циркулярка однозначно нужна...
у меня такаяже бормашинка. но фрезами16340
без координатного пилить убьеш подшибник как я :) купи дешевый координатник не парся за 30-40 баксов на али
