ВОПРОС Можно ли "срастить" карту высот и ПУ ?
GSXR
Доброго времени суток.
Нарезал свою первую плату, поздравьте ! :)
В процессе нарезания обнаружил, что карта высот применяется к УП так сказать "на лету" , то есть в памяти Candle
То есть ставлю галочку, карта высот применяется, жму "сохранить" и.. сохраняется "чистая" УП, без карты высот.
А можно ли как то внедрить карту высот в УП, чтобы потом результат переписать на пульт и резать с пульта, автономно ?
  • Здорово
Реакции: GSXR
Я пользуюсь G-code Ripperом, он файл смешивает с КВ.
  • Здорово
Реакции: GSXR
  • Здорово
Реакции: GSXR
Попробовал. G-code Ripper не читает карту высот, сделанную в Candle.
Пробовал риппер 21 и 22 . Говорю read probe data file подсовываю map из Candle, крестики не чернеют, кнопка save ajusted не активируется :(
А какого лешего чужую карту высот подсовывать в другую прогу?
Возможно неподходящая версия кренделя. Есть такие, криво с КВ работают. Попробуйте эту
Поломал голову что и как... Но вроде бы получил то, что хотел. Там, оказывается, после снятия карты высот и установки галочки use map появляется пунктик save mapped, без этой галочки его просто нет. Не "серый неактивный" , а отсутствует, как класс. И вот он - таки да - сохраняет то, что мне нужно.
А самое интересное, что, оказывается, в обычном Candle этот пункт так же есть. И так же , пока не загружена карта и не поставлена галочка, не отображается. Не "серый-неактивный" а именно что отсутствует. А вот после загрузки карты и проставки галочки - появляется.
То есть, получается, что опция то - базовая. "Из коробки". Просто программист, который пишет Candle зачем-то спрятал пункт меню, пока не задействована карта.
О как !
Ну в инструкции к рипперу написано что карта должна сниматься другой программой а именно Mach3. там в меню еще есть Mach4 и Linux CNC пробовал все варианты - не понимает.
А Mach3 у меня нет, подозреваю, что она сильно платная.
В Риппере, наверное, имеется ввиду карта высот рельефа в уровнях серого. Это совсем другое.
Принцип построения карты в Candle и Ripper одинаковый, но структура записи в файл разная. Чтобы Candle читала карты Ripper надо писать преобразователь формата.
Добавление: что candle, что candle tools, при сохранении transformed кода - портит его. В один прекрасный момент G00 и G01 меняются местами.
То есть перемещение "по воздуху" - еле-еле а процесс пиления-сверления - быстрый и ломаются фрезы.
Я покурил код, и обнаружил, что, во первых часть строк идёт без директивы G и без указания скорости, то есть что-то вроде:
G01F10X1Y1
X2Y1
X3Y1
Но в теории это должно работать, так как G01F10 задано в предыдущей строке и не менялось.
Поискав внимательнее нашёл что-то типа такого:
G01F10X1Y1
G1F10X2Y1
X3Y1
X4Y1
вот видимо от этого G1 вместо G01 контроллеру крышу и сносит.
так что, после сохранения - код надо однозначно править руками, как минимум - делать глобальную замену G1 на G01
Вообще то наоборот, G01 это допустимая, но для Candle лучше воспринимается G1. Мало того, хоть и необязательно, но более читабельно, G1 указывать в каждой строке считается правилом хорошего тона. Не только человек, но и парсер может "заблудиться". Ну и аргумент скорости подачи принято ставить в конце кадра. Хотя это и непринципиально.
Для отработки G1 в каждой строке парсер будет тратить дополнительное время. Что для хилой меги не есть хорошо.
Видимо в прошивке есть бяка, связанная с RegEx: когда парсеру попадается буква G с двумя цифрами, для исполнения используется только первая цифра.
Настаивать не буду, так как правил руками много.
Но факт, есть факт - после сохранения программы, совмещённой c картой высот, в какой-то момент G00 и G01 сбиваются и меняются местами.
После правок ( G1 -> G01 , перед строками вобще без G добавляю G01 или G00 по ситуации, и - да, по возможности добавляю G01 F** перед каждой строкой, ну где не подразумевается G00 ) всё становится нормально.
Сейчас буду делать очередную плату, покажу код.
