ВОПРОС Начало фрезерования на CNC
Romario73
Москва
Добрый день! Есть ли какие то рекомендации, советы с каких моделей лучше начать учиться фрезеровать, чтобы понять как работает, не поломать станок?
Айфон отфрезеровался, все нормально:), сделал отверстие в заготовке для прибора, нужно было. Но хочется дальше развиваться, что посоветуете?
Спасибо
Осознайте для начала информацию в СПРАВОЧНИКЕ. Там вдоволь информации для загрузки мозга.
А потом определитесь со спецификой дальнейшей работы.
Изготавливать платы или барельефы из дерева - везде своя специфика.
Спасибо, справочник изучал, там в основном техническая информация, ею в целом владею, был когда то лазерный гравер, а хотелось бы как раз специфики по художественно технической части, барельефы были бы очень интересны.
Тогда посетите раздел "Ресурсы". Там есть проекты для "пробы пера".
Стало быть курить вам мануалы по АртКам/Аспайр, как самым распространенным программам для этих целей.
Тут в разделах с работами по дереву авторы указывают тип инструмента и рабочие режимы.
Плюс-минус и ваши будут такие-же, тут все зависит от того насколько вам повезло с покупкой/модернизацией станка.
Да вот как раз бы и хотелось от простого к сложному, а то там есть проект который чуть ли не 5 часов гравировать надо. Арткам слишком навороченный. я его пробовал, может быть вернусь когда то, а Эспайр немного знаю.
В связи с локдауном ( от нечего делать), стал счастливым обладателе этого китайского чуда. Тоже возникало много вопросов, что куда и как. На форуме инфы много но как то все разбросанно. Поломал несколько фрез, пока допер что идеальный материал для тренировок "экструдированный пенополистирол"
Гонял станок в хвост и гриву :)
На счет фрез толком информации и не нашел. Опять все как то кусками. Хотелось бы увидеть что то в виде таблицы с оптимальной допустимой скоростью работы фрез по дереву, мдф, акрилу и тд.
Неплохо было бы сделать таблицу с типом фрез и фото результата работы. Может здесь это все и есть , ткните меня пожалуйста пальцем.
Ато от незнания сделал вот такое
черновая обработка -кукуруза 3.мм
чистовая обработка - кукуруза 0.8 мм
Сейчас понимаю, что не правильно ). Как сделать правильно чистовую , какими врезами, скорость , проход ? Шпиндель -сток.
экструдированный пенополистирол и фреза или лазер, я так учусь сейчас, сделал заготовки нужные с помощью фрезера, покрыл эпоксидной смолой, жду когда высохнут , буду отливать
можно сразу вопрос к знатокам, алюминиевые сплавы наш станок умеет фрезеровать? или слишком жидкая конструкция?
Первая удачная заготовка, экструдированный пенополистирол, фреза 3,175 однолезвийная
    266.2 KB · Просмотры: 79
Умеет, но в силу хлипкости очень плохо. Доработка нужна.
В процессе доделка звукоизоляционного куба , очень полезно если живешь в квартире!) Теперь уровень шума станка как у фена, днем вообще не напрягает.
После разных попыток , понял раз и навсегда - всю хвою в печьку, ну не подходит она для чпу-изделий. Пример кораблик, больше часа шкурил.
А вот "липа" показала , как примерно должна выглядеть промежуточная заготовка. Фото прямо на станке.
Так что совет для начинающих- только не хвойные породы!
И кстати - простая конструкция антивибрационных ножек для станка, понятно что болт подбираем нужного размена и с круглой шляпкой :)
    304.3 KB · Просмотры: 69
    417.1 KB · Просмотры: 77
    371 KB · Просмотры: 77
    368.2 KB · Просмотры: 77
    340.5 KB · Просмотры: 73
    432.5 KB · Просмотры: 67
    401.3 KB · Просмотры: 82
Руки никак не дойдут прикрутить в качестве ножек шайбы для крепления сотового поликарбоната. На ощупь мягкие, насколько антивибрационные пока не знаю.
Здравствуйте еще раз. Я никак сообразить не могу в чем проблема. Уже простую букву напечатал в арткаме, выставил фрезу, сделал необходимые настройки. Захожу в Candle выставляю фрезу в начальное положение, обнуляю, загружаю эту программу с буквой. Вот такое он мне показывает, а потом выдает ошибку. Если ее пропустить фреза уходит вверх около 9 мм и летает в воздухе чуть ли не по всей площади заготовки. Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему?
    71 KB · Просмотры: 63
    72.3 KB · Просмотры: 56
