Начинаю делать шпиндель.
Сукин кот®
КОТЯРА
МОДЕРАТОР
Решения
59
Россия
Веб-сайт
www.mos.ru
Москва
Вадим Логинов
Собственно, реализация задумки с разнесенным приводом и гибким валом. Использован готовый патрон C10-ER11A-150L (что подвернулось) и индийские подшипники 6000-2RS. Без проставок, первый подшипник на Локтайте. Крепление гибкого вала двумя винтами М3. Конечно, это не радиально-упорные, но, надеюсь, будет лучше стокового 775-го. Да, подшипники напрессовались просто идеально, не ожидал.
33544
33545
Стакан готов. Стенки сознательно просажены на десятку, т.к. крепление подшипников на тот же локтайт. При этом за время полимеризации под собственным весом выбираются люфты, сохраняя относительную свободу шариков. Да, для этого я использую Loctite 121078.
33550
При необходимости нормально выпрессовываются, проверено электроникой :)
33550
Биения померили?
Нет, пока еще нет. Все сырое. Усомнившись, в порядке эксперимента попробовал сделать стакан с плотной посадкой подшипников. В очередной раз от этой идеи отказался - зажимаются шарики, люфта, естественно, нет, но очень высока нагрузка холостого хода. Сейчас выжидаю, пока полностью полимеризуется локтайт, он не особо свежий, поэтому процесс не быстрый.
Я шпиндель с плотной посадкой пробовал делать, работает, но греется сильно.
Увы, подшипники пришлось спрессовывать, снимать один пыльник и промывать, поэтому лучше брать 6000-RS с пластиковыми пыльниками. Металлические демонтажа не выдерживают. Лютой смазки в подшипниках оказалось немеряно.
После промывки задул туда аэрозольной Berner 034208, работает отлично, нагрева нет от слова совсем.
В общем, шняга, как ни странно, получилась. Теперь нужно думать, как лучше оформить второй конец гибкого вала, чтобы получилось простое и универсальное решение. Да, чуть не забыл - по корпусу патрона соточные часы биения не видят.
33604
Меня смущает гибкий вал....
На самом деле, меня тоже. Но, еще раз повторюсь, это просто эксперимент, и не более того.
