это другая плата
А вы тему читали? Пост #9 в частностиэто другая плата
Можно мультиметром вызвонить нужные дорожки. Если они не испарились от кз, конечно...Дорожек не видно.
Если испарились, то обычно видны следы металлизации и дорожки можно восстановить!Если они не испарились от кз,
Подробную схему вашей платы знает только производитель, а реинжиниринг за вас делать никто не будет. Чтобы заменить MOSFET схема не требуется. В прошлой теме я предлагал вам сделать читабельное фото платы, вы же приводите скриншот с АлиЭкспресс где не видно элементов, да еще и под защитной пластиной.это другая плата
А как убедится, что именно полевик вылетел, у меня на маркировке написано mos 401A ka 21291?какой это?Подробную схему вашей платы знает только производитель, а реинжиниринг за вас делать никто не будет. Чтобы заменить MOSFET схема не требуется. В прошлой теме я предлагал вам сделать читабельное фото платы, вы же приводите скриншот с АлиЭкспресс где не видно элементов, да еще и под защитной пластиной.
В первую очередь надо сопоставить симптомы. Пробитый даже при снятии управления будет открыт, а оборваный или с пробитым затвором, не будет включаться, даже при полном сигнале управления.А как убедится, что именно полевик вылетел, у меня на маркировке написано mos 401A ka 21291?какой это?
Возражаю!!!В первую очередь надо сопоставить симптомы. Пробитый даже при снятии управления будет открыт, а оборваный или с пробитым затвором, не будет включаться, даже при полном сигнале управления.
Из надписей на вашем MOSFET'е 401A ka 21291 важна только KA21291, остальное код изготовления.
