ЭКСПРЕСС ВОПРОС Нарезка резьбы на винт ШВП без доп. обработки
Gssp
Москва
Иван
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вопрос следующий. Можно ли нарезать резьбу плашкой на винте ШВП? Например М12 с каким-то мелким шагом на sfu1204? Уточню, непосредственно на цилиндрической составляющей наружной поверхности. Без токарной доп. обработки, только сняв фаску для захода плашки. Мало ли, может кто-то экспериментировал.
Автор всё уже понял, Вы его явно недооцениваете. Он бы не спрашивал, если бы не (понимал). Другой вопрос - а вдруг кто-то дерзкий, вопреки всем понятиям и пониманиям, с ломом и чьей-то матерью взял да и сделал?
Проще в токарную мастерскую отдать. В Москве найти без проблем. По цене 1-2к рублей (в зависимости от жадности), но оно того стоит...
Сдается, что даже резцом на токарном не очень хорошо получится, за счет канавки, даже не каленой, а уж леркой, да по каленому...
Лерку перекосит канавкой, результат не оставит выбора, кроме как в ведро.
Уж в Москве, и не найти где проточить-нарезать, не поверю.
  • Расстроен
Реакции: Gssp
Фото или эскиз для более точного уточнения. На какой именно поверхности?
  • Здорово
Реакции: Gssp
Ну что-то типа
Ну там фасочку по больше, маслице, плашку с хорошим заходом, мелкой резьбой, высококачественную. Потихонечку, с душой не торопясь...Не пойдёт?
...Тут фишка одна. Уйти на другой подшипник, с бОльшим диаметром ЦО, чем получающийся при стандартной токарной обработке винта ШВП. И винты можно брать необработанные метражом, самому резать сколько надо.
    34.9 KB · Просмотры: 8
Можно попробовать отпустить край для резьбы...
Не получится. Для равномерного захода лерки нужен цилиндр. Канавки не дадут ровного захода.
Лучше нарезать М10 или М11х1.5(1).
  • Расстроен
Реакции: Gssp
В Москве найти можно все, но готовое купить в десятки раз дешевле получается чем штучный заказ.
Резал т8 резьбу леркой, там и на обычном валу умучаешься, а про каленый вообще даже браться не стал . Станок мой ммл30180 сказал- " иди ты в пень такую канавку точно не для меня мелкого" . Для нарезки резьбы Т8 использовал самодельную насадку , иначе резьбу уводило. Выточил из куска трубы держатель линейного подшипника LM8luu на конце тубы сделал т образный выступ под внутренний диаметр плашкодержателя, вставил трубу в плашкодержателя и прижал все это плашкой , внутрь трубы вогнал, предварительно , линейный подшипник тисками вдавил, получилась направляющая продольная , центрирующая, ну а дальше - вспоминая всех святых и их матерей, чертей и прочий нечести, стал нарезать винты, ( долгий процесс) но 2винта по 800мм ,1 на 500 и один на 300 мм нарезать удалось.
  • Здорово
Реакции: Gssp
Тем кто понимает с чем хочет связаться ТС, это безусловно, но автор не хочет понять, что дело пахнет косяками.
Проще купить готовый комплект ШВП sfu1204 из типоряда длин. С винтом, у которого законцовки обработаны под нужный размер, под установку подшипников FF-FK и муфту. И проще, и дешевле. Но мы же не ищем лёгких путей? Мотивация к... озвучена выше :)
Чую, что проблему фиксации подшипников на винте придётся решать с помощью устройств с фото ниже. Ладно, что ж...
    12.6 KB · Просмотры: 3
