Нашел на работе такую фрезу. Как она правильно называется?
SHTRLZ
часики паяю
СобянинСити
Веб-сайт
oppozit.ru
Moscow
Федор
CNC3018 Pro-metal
CAMXTOOL v3.4
1.1F
Я понимаю что вроде дисковая. Хочу на алишке поискать.
Может кто находил?
    427.6 KB · Просмотры: 112
Темы из этой же категории
Дисковая прорезная (отрезная).
А зачем нужно название?
Это влияет на ее функциональность?
при поиске в инете и на али "Обычная дисковая фреза" что только не показывает, только не это..
диск здесь приварен к хвостовику. он тонкий-1мм. он именно отрезной.
в общем пока ничего похожего не нашел. :(
вот походу очень похожая http://got.by/520egd буду брать.
хвостовик правда мелкий..
Alexf - большое спасибо
такую видал -еще не пробовал. винтик не внушает доверия как-то.
Наш фрезеровщик такую фрезу грибковой называл.
А заготовку он именовал не иначе как мандулой, так что на академичность его терминологии я бы не рассчитывал.
T-slot end mill это такая:
Она позволяет делать t-slot и при этом морда у неё режущая и она может резать без рампинг мувов, просто движением вниз. Для сравнения вот это https://www.aliexpress.com/item/32950225846.html уже не end mill, но всё ещё т-слот.
То что в оп посте вообще похоже на насадку от дремеля - пятки себе чесать. Типа такой https://www.aliexpress.com/item/4000786646201.html
Для фрезера такое называется, скорее всего, slotting bit. Я вот такой пользовался https://www.aliexpress.com/item/4000387228569.html но только в столе, в ручном фрезере мне былобы стрёмно таким работать.
Есть ещё такая https://www.aliexpress.com/item/33021252869.html, она вообще обычная самая.
Так то оно так, только вопрос стоял иначе, каким запросом на али искать фрезы из первого поста.
Для китайцев оно t-slot end mill, а в остальном все верно.
резал я ей люминь, толщина 2мм. за раз снимал по 0.4, вручную через кендл. подача 100мм/мин
срез получился ровный, красивый. но фрезу надо вернуть на работу. поэтому и ищу где прикупить таких же.
17223
Такая же, но для дерева, может кому пригодится: https://aliexpress.ru/item/4000807982458.html
