ПОМОГИТЕ Настроить лазер 3,5 В на выжигания фотографий с оттенками серого, в программе LaserGRBL?
VladTop
Воронеж
Воронеж
Владислав
Приветствую Всех читающих эти строки. У меня сложилась такая ситуация. Станок у меня CNC 3018 PRO на нем установлен лазер мощностью 3,5 В. Освоил программу Engraver Master, после чего перешел к изучению LaserGRBL. Сразу несколько моментов в самой программе поддержку Шим включёна, использую Blue laser (синий лазер), так же в конфигурациях ГРБЛ поставил параметры $32=1 $30=255, чтобы включить Лазер М4. В ходе нехитрых манипуляций ставлю на прожиг фотографию размером длиной 18 см, шириной 13 см. Материал фанера 0,8 мм, время прожига 6 часов 21 минута. В итоге получались вот так (посмотрите ниже). Слишком черное, оттенков серого, не видно, хотя фотографию обрабатывал в фотошопе, переводил в режим градацию серого. Пожайлусто дайте совет новичку.
    255.9 KB · Просмотры: 708
    255.9 KB · Просмотры: 721
    154.3 KB · Просмотры: 749
    508.5 KB · Просмотры: 960
    458.3 KB · Просмотры: 1 205
    249.7 KB · Просмотры: 1 188
Первое - при обработке картинки в фотошопе воспользуйтесь инструментом "Осветлитель" и отбелите весь задний фон. Для фото, подготовленных для выжигания старайтесь задний фон выбирать светлым.
В настройках программы, ваше 5-е фото, яркость выставляйте на уровне 100.
Второе - для того, чтобы уменьшить черноту, тут или нужно уменьшить количество линий на мм, например - до 5, или увеличить скорость прожига, начиная от 1100 и больше.
И еще - фанеру перед прожигом настоятельно рекомендую если не отбеливать, то хотя бы прошлифовать мелкой наждачкой и после этого обязательно пропылесосить, чтобы убрать пыль со структуры.
Кстати, после того, как изображение загрузилось в LaserGRBL, появляется картинка красного цвета, по ней можно ориентировочно определить степень прожига фото. Т.е на ней должны просматриваться полутона, она не должна сильно чернить.
Василич спасибо тебе огромное. Дьявол кроется в деталях. Все советы в самую точку. Как исправлю, обязательно выложу работу. Еще раз спасибо.
У него CNC 3018 PRO... мой такой же на 1000 шаги пропускает... так что больше чем стоит по умолчанию 800 не имеет смысла поднимать.
При этой скорости мне лично хватает 0.5A на диоде (это около 1,8W китайской потребляемой не оптической мощности) на полный диапазон ШИМ модуляции (255 уровней) станка. Так как КПД лазеров до 30% то это примерно 500mw честной оптической мощности...
При большем токе диапазон ШИМ уменьшается... Думаю на диапазоне меньше 100 уровней ШИМ хорошее качество картинки сложнее будет предсказать.
Как то так...
Салют Василич. Воспользовался твоим советом. Первым делом взял фотографию в фотошопе выделил задний фон с помощью лассо, с применением осветителя сделал задний фон светлее. После чего перевожу в режим градации серого, корректирую яркость и контраст, добавляю фильтр резкость. Отправляю фото в программу LaserGRBL, со следующими настройками. По твоему совету ставлю яркость на 100 единиц, качество линий по горизонтали ставлю на 5, оставляю 955 оборотов выбираю лазер М-4. Отправляю команду на выполнения в итоге при вышеуказанных настройках лазер светится и ездит по заданной программе. Но прожиг не совершает. Меняю лазер М-4 на М-3, выжигает в приложении фото 5. Просмотрел конфигурации GRBL, итог $30=255 и $32=1, прикладываю фото настроек. Не могу понять причину не выжигания в М-4 лазера. Все работает но не выжиаегт???
Как то так...
Вы имеете ввиду что $30 нужно выставлять на 100 единиц?
    583.1 KB · Просмотры: 1 051
    474.8 KB · Просмотры: 807
    943.9 KB · Просмотры: 759
    121.5 KB · Просмотры: 757
    180.6 KB · Просмотры: 805
    511.9 KB · Просмотры: 813
    511.9 KB · Просмотры: 696
    530.8 KB · Просмотры: 808
Загрузи это все изображение в программу, с теми настройками, что показаны выше и сохрани в nc-файл (меню "Файл"- "Сохранить программу"). Этот nc-файл выложи здесь, я проверю у себя прожиг
Сделал как написал Василич. Посмотри пожалуйста.
  • Образец 1.zip
    110.5 KB · Просмотры: 149
Проверил выжигание вашего файла, все нормально, жгёт с полутонами с указанным включением лазера М4.
15376
В фотошопе перестарались, сильно осветлили само изображение, рубашка не прожглась. Это кстати заметно и на скрине копии экрана с красным изображением фото в программе.
Сделайте скриншоты всех настроек программы LaserGRBL, я сравню со своими, где есть отличия, судя по всему проблема в них
15376
Благодарю Василич, что тратите свое время на меня. Сделал копии настроек, приложил ниже. У меня стоит версия LaserGRBL v3.0.24, соединение со станком добиваюсь в таком порядке. Запускаю Engraver Master, даю команду на прожиг, в течении минуты прожигаю, потом захожу в GRBL и только тогда станок соединяется с программой.
    510.1 KB · Просмотры: 663
    213.7 KB · Просмотры: 634
    410.2 KB · Просмотры: 536
    261.1 KB · Просмотры: 469
    294.7 KB · Просмотры: 422
    329.3 KB · Просмотры: 392
    304.3 KB · Просмотры: 520
Фигня какая то :eek:
Забудьте за Engraver Master, эта программа самовольно меняет настройки grbl.
Попробуйте вот такой способ: выключите питание на плате станка выключателем, usb жгут и жгут блока питания должны быть подсоедены, БП включен.
Войдите в LaserGRBL и нажмите кнопку соединения со станком, проверьте при этом, чтобы правильно был выбран порт, при выключенной плате он может по умолчанию взять другой. Программа должна соединится со станком, станут активными клавиши перемещения. После того, когда программа увидела станок, можно включить питание платы.
Попробуйте сделать такие манипуляции и начать выжигать.
По настройкам: для лазера сделайте ускорение побольше, увеличьте $120 и $121 до 250 - 350, вместо 10 (это ускорение для фрезера). По самим настройкам LaserGRBL отличий не нашел, у меня стоят эти же, которые приняты по умолчанию.
Скорее всего глюк идет именно из за запуска Engraver Master
Выключаю питание на плате управления, жгут шнура USB, подключен к ноутбуку, жгут блока питания подключен к плате и включен. БП это блок питание, правильно? Проверил порт стоит правильно 3. Так же в программе выбран 3. Соединяюсь со станком, но активными клавиши перемещения не становятся. При включении платы, станок тупо начинает производить тупой свист.
    729.9 KB · Просмотры: 490
    831.4 KB · Просмотры: 455
    905.5 KB · Просмотры: 353
    182 KB · Просмотры: 359
    143 KB · Просмотры: 347
    134.3 KB · Просмотры: 362
На первом фото уж больно опасно радиаторы на драйверах ШД приклеены - если немного сместяться , могут и замкнуть выводы.
