Настройка скорости и мощности
Иван С.
Уфа
Иван
При гравировке повышаю скорость, но на заданную скорость не выходит. В конфигурации стоит выше. Например ставлю 3000,в конфигурации параметр на 4000.а во время работы скорость больше 1700 не набирает. В чем может быть проблема. Мощности лазера хватает, поэтому хочу работать на больших скоростях. Но не выходит
Быстрее всего, в быстродействии Меги. Можно попробовать уменьшить длину импульса с 10us до 5us ($0=5). Может поможет. Или поменять контроллер на STM.
Почитайте про ускорение и торможение. Если участки короткие то может и не успевать выходить на заданную скорость.
Я про это думал
Только вот на одной линии разгоняется до 1700,на другой 2100.
Я про это думал
А какой коэффициент микрошага на драйверах ШД? Если его можно понизить, можно и разогнать. Если драйвера DRV8825 и нет переключателя микрошага, то это предел микроконтроллера.
Имел ввиду одну ось. По Х
Какой пункт проверить?
Без разницы какая ось и сколько их.
Вообщем, возможны две причины:
-ускорения
-быстродействие меги.
Чтобы проверить быстродействие, уменьшите число микрошагов в два раза и посмотрите, увеличится ли скорость. Если не увеличится - копайте в сторону ускорений и трения в направляющих и в винтах.
Стоит 10
Зашёл настройки проверить, а там это?‍♂️
S12=0.002 это не меленькое значение. Оно же влияет на производительность
    418.8 KB · Просмотры: 23
$12 не сильно влияет. Но можете попробовать увеличить:).
Ускорения проверьте, скорее всего они занижены.
Какие оптимальные параметры? Или их эксперементально нужно подобрать
