ПОМОГИТЕ НЦ студио
Дима1686
Москва
Московская
Дима
Доброе время суток. Люди, нужна помощь. Создал 3д модель в арткаме, ставлю в чпу на резьбу, станок начинает резать модель раза в три больше исходных размеров. Подскажите, может в программе НЦ какой-то глюк. Спасибо.
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Почитайте про параметры $100-102. Найдите аналогичные в НЦ студио и отрегулируйте под свой станок.
во вкладке Params нажмите на кнопку manufacture ( пароль ncstudio) и там убедитесь что правильно выставлены настройки в motor params
попробуйте вручную передвинуть ось в jog с шагом 10мм, и измерьте линейкой совпадает ли пройденное расстояние, если совпадает, значит проблема не в ncstudio а в УП
Померил, не совпадает. По монитору показывает, что пройдено 50мм, а по факту на линейке 40мм. Как с этим бороться?)
необходимо корректировать значения motor params для всех осей где есть похожее несоответствие
значение можно посчитать с помощью калькулятора, либо самостоятельно.
